Opel Astra J 2010 A16XER
Не удаляется ош. Р0171,длинные коррекции на ХХ 32%.
Вопрос такой,почему ошибка не удаляется,ресет коррекций тоже эс-но не проходит.
Я так понимаю мой ОП-КОМ для этого авто староват?
Изменено пользователем aka4
ДатаВремя: 25.05.2013_10:26:40
Блок управления: 2010 (A)_Astra-J_Кузов_Модуль контроля кузова
VIN автомобиля: XUFPE6DD3A3016040
Идентификатор: 0x0102
Общее количество кодов ошибок: 4
B3205 -
(4B) - Не присутствует
B3210 -
(4B) - Присутствует
B3215 -
B3220 -
Вот это дело в боди тоже не удаляется.
Саша, а по ОБД? Просто ВАГКОМОм. По ОБД в моторе должны сброситься и ошибки и адаптации. Если есть ЕЖР, то я начал бы с него.
Не Олег,по ОБД то я сброшу,чек потухнет,(потом загорится)по ОБД ошибок не будет,коррекции не сбросятся,и по ОП-КОМу то ошибка останется,Автобоссом тоже не получается,какой то новый протокол я так понимаю,не по зубам он мне пока.
И в ОП-КОМе активно только окно считать ошибки.
B3205 -
B3210 -
(4B) - Присутствует
B3215 -
B3220 -
С этим разобрался,это боди хотел что бы я стеклоподъемниеки проверил.
Я то грешным делом подумал может еще где ошибка висит,поэтому и не могу сбросить.
В новых ВАГах в протоколе UDS та же самая история - нет возможности стереть ошибки через меню ошибок. Либо через ОБД, либо через адаптации. Последнее - фифти-фифти, либо есть этот пункт меню в адаптациях, либо нет.
А при сбросе ошибок на заглушенном ДВС адаптации тоже сотрутся.
Ессно, не починишь, лампочка опять загорится!)))
Недавно смотрел Опель 2009 по обд . Видит параметры, блоки но ошибки читает не все. На бортовом висит неисправность а у меня в компе всё ок. другим шнурком увидел датчик колена, бала стружка на датчике. Такое и на вагах, по обд одни коды а через вагком ещё дополнительные.
Приветствую!
Подскажите пожалуйста какой сканер нужен для opel astra J 2013 г.в. с двиглом A14NET, чтобы по функционалу был близок op-comу при работе с opel vectra c и opel astra h. Op-com имеется, но есть сомнения что он подойдёт для новой астры, т.к. op-com китайский и в программе машины максимум 2008 г.в. указаны, и астры джей даже нет. Или тут надо оригинал op-coma брать?
не знаю я смотрю нормально опель-сканером эти машины пока все корректно правда 2013 года не было но 2012 астра J и инсигния все гуд
ака4 прав без данного девайса в свежих авто делать нечего!
