тойота vitz ABS
Подскажите пожалуйста, после замены передних пыльников гранат на toyota vitz 4wd отказали оба датчика Abs. что может быть подскажите пожалуйста.
Гранаты есть под АБС и без. Отличаются наличием венца. Если,что венец можно переставить со старой.
ошибка не стирается. как уже писал раньше поменяли только пыльники, граната осталась старая.
провода целые.
Если ошибки не трутся значит ABS не видит датчики.Ищите обрыв
