Volkswagen Golf 4 электрозамок водителя работает на оборот
добрый день такая проблема в замке работает наоборот то есть когда закрываешь машину с пульта все три двери закрываются а водительская открывается и наоборот открываешь водительская закрывается а все как положено открываются замок менял и подключал к другой двери все отрабатывает как положено
личинки на той и на другой двери сломаны с ключа не проверить. стоит центральный замок и сига алигатор
вскрой дверь. найди на электро приводе 2 силовых провода, которая отвечает на откр. и закр. и поменяй местами. (перевяжи). на этих 2-х проводах при постановке появляется питание. ну а при снятии меняется питание. делов то 5 минут.
а причина от чего? скорее всего лазил не мастер!!!
первым делом попробовал поменять питание на движке тоже самое замок умный с микриками
ну а после чего это стало? просто так не будет?
тоже самое вобще нечего не поменялось(((
Если я не ошибаюсь, цвета этих проводов должны быть зеленый и синий, а поменяться то должно!
контакт 1и2 менял местами
Какой контакт не понял... Обшивку двери вскройте, там стоит привод на нем 5 проводов, синий и зеленый силововые (на нем меняется питание к примеру на синем масса, а на зеленом +, и наооборот) вот их и поменяйте местами (а может их уже кто-то до вас поменял).
попробую вечером контакт 1 и 2 разьема замка двери идут на двигатель
добрый день такая проблема в замке работает наоборот то есть когда закрываешь машину с пульта все три двери закрываются а водительская открывается...
С пульта, я так понимаю, алигатора ? Похоже что сига "тягает" не тот привод.
Замки родные? Или установленные?
в гольфе вроде не бывает комплектаций без цз
Бывает что родные ломаются и пригораживают простые привода. Сам как то на 307 городил когда все погорели....
В гольфе ведь модуль комфорта и просто так родные замки не глючат
соавет. доехать до электриков что они сами сделали. пока не на ломал дров!. делов там на 5 минут
сто пудово, полярность перепутана. сказали же поменяй провода местами на замке водилы.
провода менял местами синий и зеленый это и есть контакты 1 и 2 на разъеме толку ноль как и говорил(( замки родные с модулем комфорта.в дверях других проводов нет походу присабачена сига к родному цз но вопрос почему одна дверь глючит от центрального замка
а переплюсовка походу непомогает так как в замке еще микрики стоят показывающие дверь закрыта или нет
сигу отключали тоже самое
Не это конечно из разряда очевидное невероятное, ну ладно попробуйте отключить микрики на водительской двери просто отрубите все контакты, кроме синего и зеленого и попробуйте закрыть открыть с сиги
Микрики там нужны в принципе когда открыть закрыть нужно с ключа
Еще момент уточните модель гольфа и год выпуска (люкс не люкс и т.п)
Изменено пользователем den1011
Замени водительский модуль двери и наступит щастя...
Такие темы нужно создавать в разделе ВАГ...
И сразу прикрывать как неправильно созданные .))
Авто то какого года ,америкос иль европеец ...
