борис125 Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Ford Focus2 1.8 присутствуют две ошибки P 0607 и P 2120, мотор иногда ровно работает, ошибки трутся но это бывает из 20 запусков, 15 запусков авто примерно 15 - 30 секунд нормально работает, мотор раскручивается на 4 цилиндрах, но потом блок выключает управление на 3 форсунки тока 2 цилиндр работает и пропадает реакция на педаль газа, проводку прозвонил, жгут размотал, блок мотора видит адекватное значение с позиционера дросселя и педали, напряжения совпадают как диктует автодата, Прошу помощи!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnar Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Похоже блок под замену.Дросель тут не причем,если даже МАР не работает , то будет похожая проблема, это она так переходит в аварийный режим.Вся проблема в этой ошибке P 0607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
борис125 Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Похоже блок под замену.Дросель тут не причем,если даже МАР не работает , то будет похожая проблема, это она так переходит в аварийный режим.Вся проблема в этой ошибке P 0607 При включенном зажигание дроссель то работает то нет, а то и через секунд 30 пропадает реакция на педаль, а то и минут 5 шевелится от начала до конца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
какос Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 похоже влага попала в разёмы переход в салон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
борис125 Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 похоже влага попала в разёмы переход в салон. Так в салоне тока педаль и то она по кану на блок идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
какос Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 А может дело как раз в кан шине , в ваг группе например при намокании блока акпп кан блокируется и корбка в аварийку переходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
борис125 Опубликовано 30 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 педаль блок видит адекватно, авто на механике, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 и как вылечили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
