про ДФ на приоре с гуром и кондеем
а про ДФ на приоре с гуром и кондеем я вообще в атасе . когда называю сумму по замене данного датчика в размере 1200 рублей при стоимосте замены помпы 1500. он вертит пальцем у виска и смотрит на меня как на придурка....но я плин знаю как его менять а вот он не догадываеться про это гемор.
Здравствуйте, а можете написать в чем собственно гемор, я просто с етим еще не сталкивался, хочу знать на будущее.
за что там брать 1200? Датчик меняется за 10 минут и 20 минут если с машина ГУРом, при наличии инструмента и знаний как поменять...
А с приготовленным датчиком и того быстрей.Ну а цена - личное дело мастера,если это устраивает клиента то и флаг в руки.
угу если гену отодвинуть и ключик иметь особо изворотливый..а если по книжке то звездочки распредвалов долой и только потом до ДФ доберетесь :emot64: а вот за этот ключик мона и денюжку на остальные ключики заиметь.
Датчик действительно стоит не очень удобно особенно дальний болт, но в принципе меняю ключами из обычного набора за минут десять. Триста рублей цена . Если руки кривые и в них одна отвёртка, то можно и час провозится, и взять поболее.
Подольше конечно приходится повозится, но 1200 ни разу не брал ), 300р самая цена.
не в тему конечно) просто случай был интересный, приехала приора с проблемой горит чек подключаю ошибкак дф, 3 датчика ставил думал брак не помогло, проводку проверил все исправно, снял крышку грм а там звезды распредвала на оборот стоят :blink:
