vanyabolg Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Всем привет. BMW E39 2000 год обычный кондиционер с крутилками на холодную работает все включается только окружающая среда температура растет выше +23 градуса кондиционер включается и выключается сам и на кнопку включения кондиционера не реагирует. кто сталкивался помогите за рание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Что с давлением? Основной вент включается? Дополнительных нагнетателей нет? Какие работы проводились? Правильно формируйте вопросы, будут ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanyabolg Опубликовано 28 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Давление в норме, основной вентилятор включается при включении кондиционера, когда си-ма начинает глючить то вентилятор вместе с компрессором начинают включатся и выключатся и кнопка кондиционера синхронно с ними моргает. Это начинает происходить если нагревается салон, если завел и начал ехать с кондиционером то все хорошо, пока не остановился на минут 15 где то на солнце и потом начались глюки если поставил машину в тень то потом заводишь и едешь все хорошо, что делалось с машиной хозяин не знает перед зимой купил. По ходу что то в машине нагревается и начинаются глюки. Что может нагреватся? Емкости в блоке включения кондиционера меняли не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Самое время сделать диагностику, смотреть ошибки, а больше актуальные значения, и изучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanyabolg Опубликовано 25 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Проблема решена произведена замена блока управления климатом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogen87 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Помогите найти причину неработоспособности кондея на e46 320d 2002, отвез ее заправить кондиционер, после нескольких попыток сказали что неисправен компрессор, начал искать в инете, нашел что может быть отгнил провод управления каким то вентилятором и из-за этого не включается кондей.Как это проверить и где его искать?Что можете сказать по данной проблеме? e46 известны этой болезнью?Хотелось бы исключить все банальности перед вкладыванием в замену компрессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xfor Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 12 вольт на муфту компрессора дай и посмотри работает или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogen87 Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Просто читал что вроде бы можно активировать через INPA что бы проверить?Кто нибудь знает где в меню инпы это найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
