peugeot 406 bsi b3
Всем здрасте! У меня тут подобная проблемка, BSI B3 после перепайки реле муфты кондиционера дворники работают сами по себе и машина не глохнет не только с ключа, но и после отключения акумма... Похоже нужен новый блок, подскажите, в каком ероме прописан иммо и поличится ли переписать ВИН PP2000 (ВИН прописывал только в стертые BSI, а переписывать не приходилось)
и если кто знает, напишите, как это вcе могло произойти, вроде все делал по науке , да и накосячить там сложно при всем желании.... :emot97:
.... нашел микруху C66CM3, вроде она и есть 93C66CM3 , если можно - подтвердите, в ней ли иммо
а год машины какой? и номер блока иммошника дай, и кто сказал что в бисиае ключи лежат? и кто запретил микруху просто перепаять?
Изменено пользователем sovetskiy
С микрухой я вроде разобрался, по идее просто перепаяю, но нужно еще занулить BSI и прописать новый vin, а вот как занулять???
192354 пробег , вин есть , бси сименс
правильно ? если так , то пин по вину ...
ещё вопрос , в бси проц какой ?
проц тоже наверное сименс , он почему то заклеен какой то бумажкой, вот с пином проблемка, не могу имокиллером высчитать, помоги пожалуйста. Решил брать другой блок и занулить все и вводить в ручную, но нужен пин
и еще ответь пожалуйста, по идее, если я просто перепаяю епром, то вит переписывать не нужно?
не вит, а вин, сорри, опечатка...
лак и бумашки снимаются ...очистителем карбюратора ...
выше написал всё правильно ? пробег такой? вин *7
пробег не знаю, приборка не включается после этих траблов, на проце надпись сименс, дальше не видно
  В 28.05.2013 в 20:16, dimon9555 сказал:
А как у тя машина то заводится если пина нет.?
да в епроме все вроде в порядке, потому и заводится, но не глохнет, панель не работает и дворники живут своей жизнью
  В 28.05.2013 в 20:19, Slavik k сказал:
вин авто глянь , последние 5 цифр
****7 последние 5 цифр
  В 28.05.2013 в 20:22, Slavik k сказал:
если на 99%, то перепаять и епром и проц , но бси такой же
тогда посоветуй, если я просто занулю епром в таком же bsi, и пропишу все в ручную, то все долно пролезть??? если так, то нужен только пин...
помоги с пином!
пересади проц и епром и пин не нужен ( если бси такой же )
если вы накосячили при ремонте реле кондишена ... то в кодировки поверьте , опасно лукаться
просто проц не хочу перепаивать, не самые равные ручки у меня, а ног у проца много, а епром всегда можно вернуть назад
могу ток с дилером пообщаться ,если он платно поможет с пином вам , то поможет ,занят , значит нет .
  В 28.05.2013 в 20:26, Batyra сказал:
помоги с пином!
Вы возможно не поверите но если машина заводится то в бси пин есть или там иммо офф в моторнике
