Boroda9000 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Всем доброго времени! Проблема 1: при включении зажигания сразу начинает работать мотор печки на еле слышных оборотах, при пуске двиателя проблема остаётся, причём регулятор вентилятора печки в положении 0. В положениях 1, 2, 3 обороты печки регулируются как и положено, при установке регулятора на 0, моторчик опять работает на еле слышных оборотах. Вопрос: что может быть и где искать? Сразу оговорюсь, резисторы и термопредохранитель на печке исправны, проверял. Регулятор оборотов печки двухпозиционный-забор забортного воздуха и рециркуляция. Проблема 2: при нажатии на кнопку омывателя лобового стекла, писалки работают, а дворники не срабатывают. Вопрос: так должно быть (конструктив заложенный заводом), или же дворники должны срабатывать при нажатии на кнопку омывателя? Подскажите кто знает, или кто сталкивался с таким и есть ли решение проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit.serg Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) В 29.05.2013 в 05:06, Boroda9000 сказал: Всем доброго времени! ....... Подскажите кто знает, или кто сталкивался с таким и есть ли решение проблемы. Никакой проблемы не существует. На Скорпаках дворники не срабатывают при омывателе. А по поводу моторчика печки - так там стоит ещё один микрик включения на рычажке выбора направления обдува. Вентилятор выключается только тогда, когда обдув направлен только на ноги, стоит рычажок немного поднять вверх - идёт включение. Изменено 22 июля, 2013 пользователем pit.serg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
