Boroda9000 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Всем доброго времени! Проблема 1: при включении зажигания сразу начинает работать мотор печки на еле слышных оборотах, при пуске двиателя проблема остаётся, причём регулятор вентилятора печки в положении 0. В положениях 1, 2, 3 обороты печки регулируются как и положено, при установке регулятора на 0, моторчик опять работает на еле слышных оборотах. Вопрос: что может быть и где искать? Сразу оговорюсь, резисторы и термопредохранитель на печке исправны, проверял. Регулятор оборотов печки двухпозиционный-забор забортного воздуха и рециркуляция. Проблема 2: при нажатии на кнопку омывателя лобового стекла, писалки работают, а дворники не срабатывают. Вопрос: так должно быть (конструктив заложенный заводом), или же дворники должны срабатывать при нажатии на кнопку омывателя? Подскажите кто знает, или кто сталкивался с таким и есть ли решение проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit.serg Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) Всем доброго времени! ....... Подскажите кто знает, или кто сталкивался с таким и есть ли решение проблемы. Никакой проблемы не существует. На Скорпаках дворники не срабатывают при омывателе. А по поводу моторчика печки - так там стоит ещё один микрик включения на рычажке выбора направления обдува. Вентилятор выключается только тогда, когда обдув направлен только на ноги, стоит рычажок немного поднять вверх - идёт включение. Изменено 22 июля, 2013 пользователем pit.serg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
