Gans_SA Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Подскажите, где в этом авто находится блок SRS? Что разбирать, как крепиться тоннель, защёлки? Буду чистить блок и ставить обманки (сработали водительская боковая и шторка), где взять распиновку блока (номер скажу как вытащу блок), чтоб не лазить по проводке и воткнуть резюки в сам блок. Гаснет ли лампа сама в этих авто при устранении причин или надо будет скидывать ошибки? PS Вопрос не по теме: как здесь снимается панель приборов? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 блок срс находится у ручника ближе торпеде увидишь на трех шпильках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 блок SRS находится под понелью нужно отогнуть ковер с права . на мкпп можно снять рамку кпп вместе с прикуривателем для удобства 3 болта на12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
