HUNDAI SONATA4 2006год.наверно глюкнул иммо
HUNDAI SONATA4 2006год. машина приехала в гараж сама.две недели простояла,хозяин вернулся из командировки-незаводится. эбу моторного на связь не выходит,все остальные блоки диагностируются.нет управления при прокрутке на форсы и катушки.иммо стоит SHIN CHANG. подскажите чем можно убрать иммо в прошивке?есть опыт отключения в прошиках иммо на вазах прогой чиплоадер 1.97. эбу стоит- сименс
А толку ? если на связь не выходят ! может сначала с предов и контактов начать ?
а ещё лучше к гадалке сходить-чтоб наверняка знать . глюкнул или нет !
Изменено пользователем REX-XX
преды все целые,по контактам и проводам-на эбу все присутствует,все +и- ,указанные в мануале на разъемах присутствуют!!!!! а наверно и правда лучше к бабке обратиться(а не у тебя совета спрашивать) REXX-мог бы и не писать свой коммент,толку от него ZERO!!!!!!
или ключи перезаписать какнибудь. возможно ли это?
Изменено пользователем aaaaaaaaaa2001
так вы на диагнозу выведите блок мотора сначала и он вам скажет что ему нужно. а потом иммо удаляй и ключи переписывайте ...
сегодня блок на проверку отдали-завтра результат будет
а это уже правильное решение вашего вопроса .
но опять же,там моторник и коробка вместе,в одном блоке. моторник невидит-коробку читает,странно....
а чем читаете если не секрет ?
максидас708,лаунч,но лаунч меньше блоков видит
думаю сам с собой поговорил ! :36_1_45:
пол часика покурить !. и за пол минутки сделать !
и нах.й! ключи вязать !...
