vay287 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Добрый день! проблема в следущем, машинка после ночной стоянки не хочет заводится! с толкоча без проблем и после весь день работает и заводится! началось все с замены стартера(возможно простое совпадение)! давление в рампе при прокрутке 80mPA, сигнал с ДПКВ и ДПРВ есть,смотрел осцилом, нет только управления форсунками! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 снимите разьем с дтож,если заведется с пол пинка меряйте компрессию,проверяйте впрыск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vay287 Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 не заводится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Добрый день! проблема в следущем, машинка после ночной стоянки не хочет заводится! с толкоча без проблем и после весь день работает и заводится! началось все с замены стартера(возможно простое совпадение)! давление в рампе при прокрутке 80mPA, сигнал с ДПКВ и ДПРВ есть,смотрел осцилом, нет только управления форсунками! 80 бар очень мало(форсы не откроются , пока не будет 180-200). Надо смотреть график нарастания давления в рампе при прокрутке. Там и сливающая в обратку форса может быть виной и сам регулятор давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vay287 Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 80mPa это 800 бар! машинку сделал, было несколько проблем! во первых сильная просадка АКБ при прокрутке до 6В, и ДПКВ заменил так как при нагреве менял свое сопротивление и искажал сигнал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent-free Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Как дркв нагревался есле мотор не заводился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vay287 Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 после зарядки АКБ завелся,а после прогрева заводка ушла! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
