zmeeey Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Вечер добрый. Специалисты, не пинайте сильно форум перечитал на не нашел похожего. Проблема с машинкой Калина 1,6 8кл., М74 АПС-6, штатная сигналка самопроизвольно открывает закрывает двери, EEPROM перезаливал, все без изменения, где искать решение проблемы. Помогите пожалуста вопрос престижа. Для начала попробуйте разобрать сам блок апс 6 осмотреть на следы окислений ( зелень, белый налет итд ) если шьется без проблем то контролер в порядке, осмотрите брелки также на окисления, возможно дело в брелках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Вопросик решился, но внесу свою небольшую лепту. Два раза уже приносили выкидушки с кнопками центрального замка и с чипами 7936 типа не работает центральный замок. Первый раз шеви нива, второй приора. Оба раза была одна и таже проблемка - очень слабая пайка SMD резисторов и конденсаторов на самой плате. Первый раз отвалились детальки от падения ключей, второй раз от того что клиент менял батарейку и отковыривал большой отверткой которой и сковырнул детальки. Так как схемы в тырнете этой платы не нашел то действовал путем подбора и здравой логики подпаивал методом тыка SMD конденсаторы. Все заработало и для увеличения дальности к спиральной антенне которая нарисована медью на самой платке припаял тонкий проводочек который вторым концом припаял к пружинке выкидушки. Эта пружинка контачит с лезвием ключа и в раскрытом состоянии после моей переделки получается типа выкидной антенны что позволило увеличить дальность до 30-50 метров. А у вас скорее всего тот же случай, так как работал через раз. Все гораздо проще и дешевле. С антенной для увеличения дальности здорово придумано. Надо тоже провод примотать к антенне радио в машине, а то ловит 100 км от города, а дальше никак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Endry Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 С антенной для увеличения дальности здорово придумано. Надо тоже провод примотать к антенне радио в машине, а то ловит 100 км от города, а дальше никак... А на конец провода две пивные банки приклеенные к крыше скотчем :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 А на конец провода две пивные банки приклеенные к крыше скотчем :) Однозначно, километров на 500 начнет ловить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeeey Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Из пивных банок прекрасная антенка получается, схему в интернете можно найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutikov Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Старый ключ с кнопками возможно привязать при помощи нового мастер-ключа (вышеизложенными процедурами и соответствующим оборудованием)? Или менять начинку кнопочного ключа на новую? "Старый ключ с кнопками" возможно привязать к машине (в том числе и новой, которая до этого не была обучена) ТОЛЬКО при помощи "старого" мастер ключа. В нем хранятся коды доступа к "Старому ключу с кнопками". Если использовать новый мастер-ключ, то начинку старых ключей с кнопками можно только выбросить((( или на запчасти. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем Lutikov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
