начну.машина конечно не новая .расход очень напрягает карман 20л на100 км.на тестовом режиме диагностики вылезла ошибка 13 (пропуск зажигания). сделал диагностику через cartester8000 (лог ниже) во время диагностики на оборотах 2500-3000 вылезла еще ошибка 25 (на холостых не выскакивает) причем график корекция показывает 3.6-3.9 вольт аво время выскакивания ошибки (25) уходит в 0.также во время прогрева график смесь идет волнообразно потом линия прямая. я в диагностики новичок поэтому извиняйте.как мог
Мои документы.rarПолучение информации...
Проверь давление топлива и все трубочки впускного колектора на подсос, если всё норма меняй кислородник.
Какой год авто и что за ДВС.
Кислородник можно и проверить простым омметром,но всё зависит от года авто
  В 30.05.2013 в 09:11, vay287 сказал:
свечи-провода-компрессия
свечи новые.провода новые. компрессия 12-12.5
  В 30.05.2013 в 12:32, unik сказал:
тойота эстима 1996г.в. двигатель 2tz-fe.кислородник проверял омметром показания отличаються на 2.5 ом .еще проверял на заведенном двигателе импульс идет 10-15 секунд потом прерываеться
Если память не изменяет то там трамблёр. Он у тебя масло случаем не пропускает? Тоже могут быть пропуски.
При проверке кислородника перемычку ставили.
  В 30.05.2013 в 14:06, йорик сказал:
в смысе?внути сухой
  В 30.05.2013 в 14:47, unik сказал:
делал по талмуту там о перемычке ни слова.уточните пожалуйста по перемычке
Если внутри сухой, то в смысе всё в порядке.
Бедная смесь это мало топлива или много воздуха относительно положеного, или ДК завис.
Дальше проверяй по смыслу. Давление топлива замерял? свечи по каталогу? и т.д.
на них часто регулятор давления топлива накрывается
  В 03.06.2013 в 16:01, Alexandr77 сказал:
как проверить?
Снимите вакумную трубочку с регулятора если туда поподает топливо значит это он
  В 04.06.2013 в 17:23, Alexandr77 сказал:
сухо
