Суть проблеммы: Притащили QQ 0,8 совсем не живую. Чек не загорается, моторный на связь выходит, ошибок нет ( диагностировали Лянчем ), с диагностики исполнительные механизмы не включаются (никакие). Есть подозрение, что накрылся ЭБУ. Если есть возможность, скиньте пжлста распин блока. Смущает не работающий чек (панель похоже живая, без вмешательств).
Добавлю, сейчас подключил другой сканер, при попытке запуска исполнительных механизмов, чтения ошибок, чтения данных пропадает связь...
Проверь питание на блоке, без питания блока чек не будет загораться
  В 01.06.2013 в 04:29, Pentagon сказал:
В том-то и дело не могу найти распин блока. ЭБУ на связь выходит!
А внутри блока что стоит? Проверь:
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
Это распин ME7.9.7 которые китайцы постоянно пихают в эти машины.
Распин блока нашли : 27- масса, 29, 47- 12В, 25- К линия. Все есть, интересует почему рвет связь при попытке чтения данных, ошибок. ???!!!
P.S. Проц - ST10F269-Q3
Изменено пользователем Алексей 163
  • 1 год спустя...
Такое же чудо, мне попалось. Сначала начала троить, расплавилась катушка на третьем цилиндре. Сейчас не заводиться. Бензонасос при включенном зажигании не отключается. Чем у вас закончилось, случаем не эбу меняли?
  В 30.03.2015 в 19:07, ALS сказал:
Видимо у Вас помер драйвер управления исполнительными механизмами, из-за неисправной катушки зажигания.
  • 5 недель спустя...
Продолжение темы. Привезли б/у блок, но он не подошел. Разъем такой же, а внутри совсем другой. Вопрос по питанию на катушках зажигания, на 1 и 3 контакте разъема катушки, какое напряжение должно быть? У меня 1 – 11.8В, 3 - 12В, 2 – масса.
  • 5 лет спустя...
  В 28.04.2015 в 21:54, ALS сказал:
Показать
я понимаю что писец сколько времени прошло, но чем все закончилось)? такая же проблема...
  • 2 года спустя...
