Peugeot 308, 08г. Не заводится после удара.
Вин напишете - точно под Ваш авто по схеме скажем.
и у меня такаяже беда только блок разбит полностью в мясо(
Мойвин-VF33ENFUC85036683,помогите если можете Изменено пользователем Burusvmfmorachok
  • 9 месяцев спустя...
У меня проблема с ABS на 307. Lexia ругается на рециркуляцию блока. Но самое странное происходит с электроникой. После появления ошибки ABS/ Машина ведет себя не адекватно. То фары не включает, то спидометр не работает. Попутно она может заглохнуть. Ошибок при этом ЭБУ и BSI не фиксирует (кроме abs и датчика скорости). Какая причина может у этого быть? Help :emot97:
если кампания проведена, смотри реле многоконтактное на корпусе PSFa...
ну и массу зачисти, болт замени обязательно
Изменено пользователем al406223
Если вы про кампанию на дабл реле, то она под 308. Человек же написал про блок АБС на 307 и при этом удивляется что при выходе его из строя, датчики скорости не дают информацию в приборку :)
Судя по "рециркуляции блока", то это корявый перевод универсального диаг адаптера.
Открывать схемы, смотреть как идет CAN - самое сложное для мастеров не работающих с французами плотно.
  • 3 года спустя...
Братцы Citroen c4 b7 2013 год.
Была авария, долбануло кокраз по левой части. абс мозги разбило, он коротит весь.
Diagbox не видит связь с мозгами двигателя ну и фишка abs тоже отсоединил, а то он дымится и моторрчик abs крутит сам во всю без остановки. вообщем пришлось скинуть.
Авто само собой не заводится, я думаю я по теме обратился. Если у вас есть схема, то подскажите какие контакты перемкнуть. А то мне уже мозги приговорили к замене.
vin VF7NC9HP0DY565079
Вас не затруднит показать документик?
  • 2 месяца спустя...
Смотри на колодку ABS.
делай 2 перемычки в колодке ABS кусочкоми проводов.
Провод с маркировкой 9010N pin № 27 соединяй вместе с проводом 9000U pin № 26
Провод с маркировкой 9001U pin № 14 соединяй вместе с проводом 9011N pin № 15
Этим восстановится Can-шина, и блоки начнут обмен данными друг с другом.
Делай глобальный тест, смотри выходит ли на связь "калькулятор впрыска" (ECU) и "интеллектуальный сервисный модуль" (BSI). Если ДА, то пробуй запускать двигатель.
Я правильно понимаю, что в моём случае этот способ тоже поможет выявить неисправный блок? У меня Peugeot Partner Tepee, сначала ушел со связи ABS, а теперь и "Калькулятор двигателя" пишет в Лексии "Ошибка связи". Пины Can-шины на разъёме те же самые 9000F-№27(I/S High), 9010B-№26(I/S High); 9011B-№14(I/S Low), 9001F-№15(I/S Low)
А каким боком ваш авто имеет отношение к автомобилю в названии темы? Собрали всех лягушатников в кучу.
