Пропуски воспламенения !
такой вопрос на приоре пропуски зажигания в 4 целиндре, поменял местами катушки зажигания 3 и 4 цилиндра всеравно пропуски в 4
Пропуски воспламенения-это следствие.ВВ часть вы откинули подменой.Остается проверить железо, подсосы и топливоподачу
в этом цилиндре.
Изменено пользователем gonta
Не забываем клапана если 8 кл и гидрокомпенсаторы на 16кл, бывает прокладка, проверь на наличие в нем тосола
Приора 16 клапанная, чаще всего она начинает троить после дождя. а в сухую погоду просто фиксирует пропуски но чек не загорается
Помимо катушки еще есть свечи.Далее.Компрессия.во всяком случае -ее разность.Ну а дальше как и писали выше : подсос воздуха под форсункой, сама форсунка.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер! подскажите пожалуйста где я ошибаюсь приехала машина ВАЗ-2107 движок 1.6/8 клап. блок Я7.2 диагностика показала пропуск воспламенения в 1 и 4 цилиндре поменял модуль, свечи, провода. отрегулировал клапана, компрессию замерил в норме, метки все порядке. двигатель заводишь все в норме работает ровна но стоит прокатится и начинает показывать чудеса с пропусками воспламенением но стоит заглушить двигатель и завести все опять в порядке пака не поедет машина. В чем проблема подскажите пожалуйста.
ребята помогите анологичная проблема только на ваз 2110 1,5i 16v но есть одна фишка это происходит при тем. 68-85 град. не проверял только ДПКВ и ДТОЖ.
Если профиль заполнишь может кто то и поможет!! А по теме то, какой ЭБУ, что менял, пробовал ли подкидывать катушку или модуль,в зависимости от блока. Опиши все конкретно, как правило такая неисправность возникает когда катушка нагревается.
а до 68 и после 85 работа устойчива, тяга есть какие ошибки под сомнение попадает МЗ а так диагностировать и данные нужны.
менял МЗ ДМРВ ДФ ДПДЗ РХХ ДД ЭБУ стоит январь 5.1 , всё менял с рабочей машины ставил. вот и дело что когда машина нагрелась всё работает как часы. никаких пропусков.
вот и дело что когда машина нагрелась всё работает как часы. никаких пропусков. и тяга ещё ого-го
на приоре стоит январь 5.1???
Речь идет о 2110 16v 1.5 l смотри пост #27
