vovas767 Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Каким прибором диагностируешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almera13russ Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Ты машину такую взял или она при тебе такой стала? Как заводишь следующий раз? привет,это долгая история,ее купил мой брат ,не проездив и пол года загорелся иммо ,не крутил стартер,(2007 г.)катал в пензу и нижний ,все разводили руками ,мол взял ниссан е...сь сам)))кулибины грешили на сигу,вырвали ее к чертовой бабушке)лучше не стало )вот зимой этого года решил оживить ,т.к. мне нужен транспорт,при повороте ключа стартер крутит не искры ни U на форсах,и бенз насос не работал.один мастак чет сделал стала заводиться ,но через раз,в итоге через месят утухла вообще,тож горел иммо.но при повторном вкл зажигания тух,двигатель не схатывал.Я не стал заморачиваться,и нашел такуюже машину в таким же эбу и натсом,ключами .все заработало ,жужжит ТН и ДЗ,но так же не заводится ,сканером не показывает ошибок,чарез 5 мин завелась ,все отл работает и ни каких ошибок тоже ,только стоит заглушить и все заново.проводка цела и преды тоже .вроде все) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 значит всётаки иммо. и каждый кулибин пытался его обойти. вместе с ЭБУ и ключами надо было и блок иммо прихватить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almera13russ Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 значит всётаки иммо. и каждый кулибин пытался его обойти. вместе с ЭБУ и ключами надо было и блок иммо прихватить. прихватил ,всю электронику,все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 вытащи ГР, соедени напрямую. и как ты заводишь второй раз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almera13russ Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 вытащи ГР, соедени напрямую. и как ты заводишь второй раз? постоит час или два,покрутишь и заведется ,вытащи ГР??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almera13russ Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Каким прибором диагностируешь? Мультимарочный сканер AUTOBOSS V-30 оригинал русская версия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 ГР.- Главное Рыле. при включении зажигания запитывает ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almera13russ Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 (изменено) ГР.- Главное Рыле. при включении зажигания запитывает ЭБУ. ,я вскрыл реле ,контакты хорошие при вкл зажигания срабатывают при вкл зажигания ,на датчиках есть напруга,и почему-то на форсах тоже 9,5 В,на катушках 12 В,но при запуске двигателя сигнал не идет профиль нужно заполнить! Изменено 27 июня, 2013 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Так может сам замок мозги выносит. Включи зажигание а стартер отдельно перемкни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almera13russ Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Так может сам замок мозги выносит. Включи зажигание а стартер отдельно перемкни. стпртер крутит хорошо, сиглал не идет с эбу на средний контакт модуля, на искру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Ты не упомянул с какого раза крутит стартер , если со второго , то точно иммо . Пропаивай платку усилителя сигнала , тот что рядом с замком зажигания стоит-это у ниссанов болезнь и почистий контакты на штекерях между усилителем и натсом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Мультимарочный сканер AUTOBOSS V-30 оригинал русская версия К любому сканеру НЕОБХОДИМО прикладывать мозги ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almera13russ Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Ты не упомянул с какого раза крутит стартер , если со второго , то точно иммо . Пропаивай платку усилителя сигнала , тот что рядом с замком зажигания стоит-это у ниссанов болезнь и почистий контакты на штекерях между усилителем и натсом . крутит с первого раза, поменяю усилитель сегодня, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almera13russ Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 ни чего нового,постояла 30 мин завелась двс работал исправно,заглушил и опять старая песня ,не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 (изменено) Если стартер крутит с первого раза иммо отпадает . Я так понимаю перестает заводиться после набора рабочей температуры ? Попробуй поменять датчик положения распредвала , возможно неисправен и мозги не могут определить 1-ый цилиндр при фазированном впрыске при наборе рабочей температуры , а когда двигатель остывает и переходит на попарно-параллельный впрыск он опять заводится и стоит его нагреть и заглушить-не заводится и посмотри датчик температуры . Изменено 29 июня, 2013 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almera13russ Опубликовано 29 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 Если стартер крутит с первого раза иммо отпадает . Я так понимаю перестает заводиться после набора рабочей температуры ? Попробуй поменять датчик положения распредвала , возможно неисправен и мозги не могут определить 1-ый цилиндр при фазированном впрыске при наборе рабочей температуры , а когда двигатель остывает и переходит на попарно-параллельный впрыск он опять заводится и стоит его нагреть и заглушить-не заводится и посмотри датчик температуры . поставил датчик с рабочей машины ,рез-ата нет ,на холодную не завелась,датчик темпер. в норме,по двс ошибок не пишет,напомню раньше стояла сига левая ее сняли ,что-то могло остаться,и вот ее последствия ,моё предположение,но я не профи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Всем Привет! Был данный товарисч у меня весной, правда без машинки, но общались... Выводы... Все диагносты Саранска - это ошибкостиратели, спецов нет. Вы чО, офигели, 500 руб за включение сканера и просмотр параметров? Вы чО, офигели, 400 руб/час (самый минимум) работа со схемами и проводкой. Короче мы все офигели, не говоря об осциллографах и прочих премудрых штучках. --- Товарисч не глуп, скорее всего образование связано как-то с проводами и транзисторами. Речь быстрая, уверенно выговаривает слова "иммобилайзер" и "транспондер" Он уверен, что основной прочиной незапуска ДВС является именно ИММО, и ничего больше. Он выслушает Вас, но сделает ВСЕ по своему. --- PS... Машанка с весны так и не сделана, Ваши выводы?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almera13russ Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Всем Привет! Был данный товарисч у меня весной, правда без машинки, но общались... Выводы... Все диагносты Саранска - это ошибкостиратели, спецов нет. Вы чО, офигели, 500 руб за включение сканера и просмотр параметров? Вы чО, офигели, 400 руб/час (самый минимум) работа со схемами и проводкой. Короче мы все офигели, не говоря об осциллографах и прочих премудрых штучках. --- Товарисч не глуп, скорее всего образование связано как-то с проводами и транзисторами. Речь быстрая, уверенно выговаривает слова "иммобилайзер" и "транспондер" Он уверен, что основной прочиной незапуска ДВС является именно ИММО, и ничего больше. Он выслушает Вас, но сделает ВСЕ по своему. --- PS... Машанка с весны так и не сделана, Ваши выводы?... Сергей ,я уже отвалил спецам в общей сложности 40 000 рублей!!!!!!результата ноль ,месяц ездит 3 стоит!сигналы с дпрв и дпкв на эбу приходят ,но на ни на форсунки и свечи ни чего!!!лучшеб помог,земля круглая,глядишь я в чем то тебе помогу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Я тут недавно свой мультимарочник в уёбоХундай какой-то засунул... короче пока без сканера сижу, спалил. Ты бы хоть лайвдату с машинки запостил, было бы хоть о чём подумать, трём то на сухую. Да и если ИММО блокирует, ошибка по нему бует полюбому или на панели лампочка будет гореть-моргать... Короче, данные нужны, а их нет... Подключай свой автобус и... клаву помни))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
