almera13russ Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 За 40000 из Москвы приеду с консалтом чето много хотят то у вас за эти деньги можно эбу плюс иммо плюс проводку на всю алмеру купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almera13russ Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 с первым потратился только 20 000)месяц от силы ,и то на 3 день стртер утух ,хотя он говорил что снимал разбирал ,чистил ,все чики пуки,сам снял почистил ,там ужас был ,а сейчас 3 месяц кручу нормуль не зав-ся ток))))))вот думаю купить штукенцию http://obdauto.ru/index.php?productID=1550 пригодится ,но сам сделаю)))глядишь и хобби будет) За 40000 из Москвы приеду с консалтом чето много хотят то у вас за эти деньги можно эбу плюс иммо плюс проводку на всю алмеру купить с первым потратился только 20 000)месяц от силы ,и то на 3 день стртер утух ,хотя он говорил что снимал разбирал ,чистил ,все чики пуки,сам снял почистил ,там ужас был ,а сейчас 3 месяц кручу нормуль не зав-ся ток))))))вот думаю купить штукенциюhttp://obdauto.ru/in...?productID=1550 пригодится ,но сам сделаю)))глядишь и хобби будет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Ты уверен что питание на катушки и форсы идёт от ЭБУ а не от замка? Прозвони провод перед заводкой и тогда когда не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 На катушки идёт с EFI RELAY Форсы с замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Вот и я о том-же, наверное сигу не всю выдрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almera13russ Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Ты уверен что питание на катушки и форсы идёт от ЭБУ а не от замка? Прозвони провод перед заводкой и тогда когда не заводится. начнем с форс,плюс после вкл зажигания,через реле,минус с эбу.На катушки + после вкл зажигания, - постоянно ,средний провод сигнальный с эбу http://ssmaker.ru/37b9993d/ тут все видно начнем с форс,плюс после вкл зажигания,через реле,минус с эбу.На катушки + после вкл зажигания, - постоянно ,средний провод сигнальный с эбу http://ssmaker.ru/37b9993d/ тут все видно http://ssmaker.ru/98ce024a/ Вот и я о том-же, наверное сигу не всю выдрал. голова пухнет,но не сдамся))))работаю до поздна утром залезу прозвоню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 . У меня однажды попался таракан на плате, который залез под микросхему и замкнул каким то образом шины своими лапами.Видно пробег хотел смотать или дамп поправить, может иммобилайзер хотел отключить После чего его коротнуло так он там и остался. Еле вытащил его оттуда, откачать таракана правда не удалось, зато проц заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 . У меня однажды попался таракан на плате, который залез под микросхему и замкнул каким то образом шины своими лапами.Видно пробег хотел смотать или дамп поправить, может иммобилайзер хотел отключить После чего его коротнуло так он там и остался. Еле вытащил его оттуда, откачать таракана правда не удалось, зато проц заработал. Повеселил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Ребята , ТС уже ставил подменные блоки , но трабла осталась . Проверяй питания и массы и проверь катушки зажигания-могут все четыре разом вылететь(из практики) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almera13russ Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 . У меня однажды попался таракан на плате, который залез под микросхему и замкнул каким то образом шины своими лапами.Видно пробег хотел смотать или дамп поправить, может иммобилайзер хотел отключить После чего его коротнуло так он там и остался. Еле вытащил его оттуда, откачать таракана правда не удалось, зато проц заработал. ахахахах))отнесемся серьезнее) анекдоты потом твавить будем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almera13russ Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Ребята , ТС уже ставил подменные блоки , но трабла осталась . Проверяй питания и массы и проверь катушки зажигания-могут все четыре разом вылететь(из практики) сегодня пропал импуль с дпкв, поставил новый, рабочий, через раз появляется, с проводкой всё в поряде 100% .чуется в железяке дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 сегодня пропал импуль с дпкв, поставил новый, рабочий, через раз появляется, с проводкой всё в поряде 100% .чуется в железяке дело Посмотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 сегодня пропал импуль с дпкв, поставил новый, рабочий, через раз появляется, с проводкой всё в поряде 100% .чуется в железяке дело Таракан из-под микры вылез, в ДПКВ залез. ДихлоФосом его побрызгай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 (изменено) Не верь мультимарочникам ! Лучшая диагностика-ОСЦИЛЛОГРАФ ! p.s. клава глючит-коньяком (получилось)залили и "я"(получилось) не пашет -уже иногда Изменено 5 июля, 2013 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
