golova Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 (изменено) Добрый день форумчане ! Приташили ко мне данный автомобиль с мененым моторником моторник от TOYOTA MATRIX странно но номера моторников совпадают 89661-01130 . Машина не заводится в моторном ошибка B2799 поглядев схемы оказывается в матриксе есть иммо а в понтиаке нет непойму почему номера моторных совподают . Вскрыл моторник внешнего еепром ненашёл вопрос возможно на этом блоке иммо офф или же искать родной или этот доукомплектовывать иммо . Кто сталкивался подскажите. Родного моторного нет . Изменено 31 мая, 2013 пользователем golova Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 если не изменяет память там 95P08 или 93с86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golova Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 из похожего только 9389363 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djonni Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 перемычка 4-13 в диагностическом разъеме на 35 минут должна помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golova Опубликовано 1 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 как она поможет если VIBE изначально без иммовый . походу придется блок родной без иммо искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimagnostik Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 как она поможет если VIBE изначально без иммовый . походу придется блок родной без иммо искать Интересно, чем всё закончилось, поделитесь пожалуйста! А то тоже сегодня столкнулся с похожей проблемой. Клиент решил поменять ECU из- за переодически выскакивающей ошибки по клапану регулятора давления АКПП ( вроде болезнь этих блоков). Купил на барахолке блок- с ним машина не заводиться. Я авто еще не смотрел- займусь в понедельник. Вопроса два- 1: при установке перемычки 4-13 на других мозгах- не отвяжется ли старый блок? ( на нем хоть заводиться :)) 2: поделитесь сведениями по ремонту связанным с этим клапаном - непропай драйвера или т.п.- а то судя по фото мозги залачены, ковырять с нуля долго будет. Да у клиента Vibe, другие мозги (иденты теже) вроде со штатов прислали, но не исключено что с Matrix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alys Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Похожая проблема как решился вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
