VW T4 статус отключения компрессора "5"
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, как переводится на русский с немецкого "Motor Aus"
Также встречал Motor Ein
Все, что необходимо с моей точки зрения, проверено, но блок климата не хочет включать компрессор
Интересная особенность, что заводится машина с кнопки, замок зажигания отключен.
Проверены: давления, питание, манометрический выключатель, работоспособность компрессора, термовыключатель на радиаторе, реле, циклический тест включения компрессора и сброшены коды неисправностей, температуры (в пределах разумного - более 30 градусов и менее 95):
Что означает Motor Aus?
; SVCdec vers.0.1.1 (26ag10)
; sublimity - vcds - clb - file - decoder-encoder
; VCDS Labeldatei
; VW Transporter (7D)
; Bauteil: J255 - Klima-/Heizungselektronik (#08) - Climatronic
; T/N: 7D0-907-040-???
; beinhaltet Messwertblцcke, Grundeinstellung und Codierung
; erstellt am 21.06.2008 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; letzte Дnderung: 21.06.2008
; benцtigt VCDS 805.0 oder neuer
; Messwertblцcke & Grundeinstellung
001,0,Temperaturen
001,1,AuЯentemperatur,(G17),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur
001,2,Ausstrцmer,Schalttafel (G152),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur
001,3,Temperatur,Schalttafel (G56),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur
001,4,Kьhlmittel-,temperatur (G110),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur
002,1,Fahrzeug-,geschwindigkeit
002,2,Fotosensor (G107),Sonneneinstrahlg.,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (dunkel): ca. 0.0 %\nSollwert (hell): ca. 100.0 %
002,3,Referenzspannung,,Sollwert: 4.4...5.5 V
002,4,Spannung,(Klemme 30),Sollwert: 10.5...14.5 V
003,1,Abschalt-,bedingungen,des Kompressors (Sollwert: 0 = nicht abgeschaltet)
; 1 = abgeschaltet (Druckschalter fьr Klimaanlage (F129) zu hoher Druck)
; 2 = abgeschaltet (Geblдsespannung unter 3 Volt)
; 3 = abgeschaltet (Druckschalter fьr Klimaanlage (F129) wegen zu niedrigem Druck)
; 5 = abgeschaltet (Motor aus)
; 6 = abgeschaltet (ECON-Betrieb (kein Defekt))
; 7 = abgeschaltet (Zufuhrleistung des AuЯenluftlьfters abgeschaltet wurde (kein Defekt))
; 8 = abgeschaltet (Umgebungstemperatur unter 2 °C betrдgt (gegen Eisbildung, kein Defekt))
; 10 = abgeschaltet (Spannung des Bordnetzes unter 9.5 V)
; 12 = abgeschaltet (durch Steuergerдt fьr Automatikgetriebe oder Motorsteuergerдt)
003,2,Druckschalter,Klimaanl. (F129),Wertebereich: 0 = offen / 1 = geschlossen\n\n?x = Schalterteil 2 bar/32 bar\nx? = Schalterteil 16 bar\n-0/-1 = Prьfung zur Zeit nicht mцglich
003,3,Klimabereitschaft,Motorstart erkannt,Wertebereich: 0 = erkannt / 1 = nicht erkannt\n\n?--x = Klimabereitschaft\nx--? = Motorstart
003,4,Kickdownschalter,Getriebevariante,1--x = Kickdown erkannt\nx--1 = Automatikgetriebe verbaut
004,0,Stellmotoren
004,1,Stellung (V68),Temperaturklappe,Wertebereich: 0.0...100.0 %\n\n0.0...10.0 % = Geringe Heizleistung\n90.0...100.0 % = Maximale Heizleistung
004,2,Stellung,Zentralklappe,Wertebereich: 0.0...100.0 %\n\n0.0...10.0 % = Entfrosten Windschutzscheibe oder Luftstrom FuЯraum\n90.0...100.0 % = Luftstrom Oberkцrper
004,3,Stellung (V85),FuЯr./Defr.-Klappe,Wertebereich: 0.0...100.0 %\n\n0.0...10.0 % = Luftstrom FuЯraum\n90.0...100.0 % = Entfrosten Windschutzscheibe
004,4,Schaltzustand,Ventilleiste (N53),Wertebereich: 0 = unbetдtigt / 1 = betдtigt\n\n?--x = Umlufttaste\nx--? = Luftstrom Oberkцrper
005,1,Wasser-,zusatzheizung,Wertebereich: 0 = inaktiv / 1 = aktiv
005,2,Status Relais,fьr Geblдse (J323),0 = Climatronic inaktiv ODER Wasserzusatzheizung aktiv\n1 = Climatronic aktiv UND Wasserzusatzheizung inaktiv
005,3,Pumpe (V50) fьr,Kьhlmittelumlauf,0 = Geringe Heizleistung\n1 = Maximale Heizleistung
005,4,Status,Klemme X,Wertebereich: 0 = inaktiv (Wasserzusatzheizung aktiv) / 1 = aktiv (Zьndung eingeschaltet)
006,1,Temperatur hinter,Verdampfer (G153),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur
006,2,Magnetventil (N43),Kдltemittelkreislauf
006,3,Temperatur hinter,Wдrmetau. (G154),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur
006,4,Magnetventil (N172),Wдrmetauscher
007,0,Geblдsespannungen
007,1,Frischluftgeblдse,(V2)
007,2,Warmluftgeblдse,hinten (V47)
007,3,Verdampfergeblдse,hinten (V20)
008,0,Kьhlerlьfter
008,1,Kьhlerlьfter,Stufe 1,Wertebereich: 0 = inaktiv / 1 = aktiv
008,2,Kьhlerlьfter,Stufe 1,Wertebereich: 0 = inaktiv / 1 = aktiv
; Codierung
C00,Klima-/Heizungselektronik (J255) Codierung
C01,00?xx: Lдndervariante
C02,0 = Rest der Welt
C03,1 = Japan
C04,00x?x: Verglasung
C05,2 = Standard
C06,3 = Wдrmeschutz
C07,4 = Isolierung
C08,00xx?: Motorisierung
C09,1 = 4-Zyl. Ottomotor
C10,2 = 6-Zyl. Ottomotor
C11,3 = Dieselmotor
V,A60
И даже это не прояснило ситуацию:
; VCDS Labeldatei
; Copyright © 2005-2009 Ross-Tech, LLC
; VW Transporter (70/7D)
; Bauteil: J361 - Motorelektronik (#01) - AET
; T/N: 023-906-025-???
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 02-01.LBL
; 023-906-025-AET.LBL (2.5l SR @ 115 HP - AET)
; erstellt am 11.07.2009 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; letzte Дnderung am 11.07.2009
000,0,Grundfunktionen
000,1,Ansauglufttemperatur,Sollwert: 55...95 (15.0...55.0 °C)
000,2,Versorgungsspannung,Sollwert: 115...161 (12.0...16.5 V)
000,3,Kьhlmitteltemperatur,Sollwert: 120...150 (80.0...115.0 °C)
000,4,Motorlastsignal,Sollwert (Leerlauf): 20...53 (7.8...19.5 %)
000,5,Lambdasondenspannung,Sollwert: 0...55 (0.0...1.1 V)
000,6,Lambda-Lernwert (additiv),Sollwert: 0...22 (0...0.75 ms)
000,7,Betriebszustand
000,8,Drosselklappenwinkel,Sollwert (Leerlauf): 3...18 (1.0...5.4 °)
000,9,Einspritzzeit,Sollwert (Leerlauf): 2...4 (2.0...4.0 ms)
000,10,Motordrehzahl,Sollwert (Leerlauf): 20...23 (640...768 U/min)
001,0,Grundfunktionen
001,1,Motordrehzahl,,Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 750...750 U/min
001,2,Kьhlmittel-,temperatur,Wertebereich: -60.0...+150.0 °C\nSollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur\nSollwert (warm): 80.0...110.0 °C
001,3,Lambdasonden-,spannung,Sollwert: 0.0...1.1 V
001,4,Einstell-,bedingungen,Sollwert: 00000010\n\n1xxxxxxx = Fehler von Eigendiagnose erkannt\nx1xxxxxx = Signal vom autom. Getriebe\nxx1xxxxx = Klimakompressor eingeschaltet\nxxx1xxxx = Leerlaufschalter offen\nxxxx1xxx = Fehler in der Lambdaregelung\nxxxxx1xx = Drosselklappe geцffnet\nxxxxx1x = Motor lдuft\nxxxxxxx1 = Kьhlmitteltemperatur unter 80 °C
B001,0,Anpassung Drosselklappensteuereinheit
; Zьndung EIN, Motor AUS
; Drosselklappe fдhrt Min./Max. und 3 Zwischenpositionen an.
; AnschlieЯend fдhrt die Drosselklappe zurьck in Startposition.
; Zum Speichern der Grundeinstellung die Zьndung fьr mind. 15 Sekunden ausschalten.
002,0,Grundfunktionen
002,1,Motordrehzahl,,Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 750...750 U/min
002,2,Einspritzzeit,,Sollwert: 2.0...4.0 ms
002,3,Spannung,(Klemme 30),Wertebereich: 0.0...18.0 V\nSollwert: 12.0...16.5 V
002,4,Ansaugluft-,temperatur,Wertebereich: -60.0...+150.0 °C\nSollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur\nSollwert (warm): 15.0...55.0 °C
003,0,Grundfunktionen
003,1,Motordrehzahl,,Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 750...750 U/min
003,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 7.8...19.5 %
003,3,Drosselklappen-,winkel,Sollwert (Leerlauf): 1.0...5.4 °
003,4,Leerlaufregler,,Sollwert (warm): 6.0...25.0 %
004,0,Grundfunktionen
004,1,Motordrehzahl,,Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 750...750 U/min
004,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 7.8...19.5 %
004,3,Geschwindigkeit,,Wertebereich: 0.0...300.0 km/h
004,4,Betriebszustand,Motor,Sollwert: 01000000\n\n1xxx---- = Schubbetrieb\nx1xx---- = Leerlauf\nxx1x---- = Teillast\nxxx1---- = Vollast
005,0,Grundfunktionen
005,1,Motordrehzahl,,Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 750...750 U/min
005,2,Ventil fьr,Aktivkohlebehдlter,Sollwert: 5.0...11.0 %
005,3,Verbrauchssignal
005,4,Betriebszustand,Lambdaregelung,Sollwert: 0000101x\n\n1--xxxxx = Codierung fьr Syncro\nx--1xxxx = Lambdaregelung am Anschlag\nx--x1xxx = Lambdaregelung aktiv\nx--xx1xx = Fehler im Fehlerspeicher\nx--xxx1x = Lambdasonde betriebsbereit\nx--xxxx1 = Gemisch fett\nx--xxxx0 = Gemisch mager
006,0,Lambdaregelung
006,1,Lambda-Lernwert,im Leerlauf (add.),Sollwert: 0.0...0.75 ms
006,2,Lambda-Lernwert,Teil-/Vollast (mult.),Sollwert: 0.9...1.1
006,3,Lernwert Tastverh.,DK-Steller,Leerlaufregler (Sollwert: 0.95...1.05)
006,4,Lernwert Tastverh.,DK-Steller,Leerlaufregler bei autom. Getriebe (Sollwert: 0.95...1.05)
007,1,Zuordn. Hallgeber,Geb. Motordrehzahl,Sollwert: 57...60 bzw. 1
007,2,Zuordn. Hallgeber,Geb. Motordrehzahl,Sollwert: 5...8
007,3,Hцhenkorrektur,,Sollwert: 0.85...1.15
007,4,Betriebszustand,DK-Steuereinheit,Sollwert: 00000000\n\n1-xx-xxx = mechanischer Notlauf\nx-1x-xxx = Adaption erforderlich\nx-x1-xxx = Adaption erforderlich\nx-xx-1xx = Adaption abgebrochen (Batteriespannung zu niedrig)\nx-xx-x1x = Adaption abgebrochen (Zeitьberschreitung)\nx-xx-xx1 = Leerlaufschalter geцffnet
; Codierung
C00,Motorelektronik (J361) Codierung
C01,00000 = Schaltgetriebe
C02,00001 = Automatikgetriebe
C03,00002 = Syncro (Allrad)
V,A60
Хотя-бы английскую VCDS установи.Больше шансов на помощь.Русских программ то-же валом.
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1975
У меня нет VCDS
Я диагностирую ВАГи с помощью Ultrascan P1
Так ответьте же, если вы знаете перевод, что означает статус отключения компрессора "5"
Из 2371 файлов не нашел англоязычного варианта для этой версии лиматроника
Может быть все-таки вы знаете ответ на мой вопрос? Меня эта тема очень интересует. Ко мне часто приезжают VW.
И еще больше меня удивило вот что:
AET - пятицилиндровый мотор
в кодировке Климатроника последняя цифра "1" - четырехцилиндровый
Изменено пользователем ilja172
Aus - сокращение от ausgeschaltet (выключен). Мотор выключен. Как блок климата определил, что мотор выключен, если в текущих данных блока климата отображается температура охлаждающей жидкости 94 градуса. Значит связь с блоком управления двигателем есть.
Машина уехала и не вернется. Я просто понять хочу. Никто не хочет мне помочь?
Ребус на немецком языке.Поэтому -шансов на помощь мало.Год авто не известен.Какие ошибки были в климате и в двигателе?Если хочешь помощи - выкладывай в общедоступной форме вопрос.Чтоб увереннно работать с VAG , лучше иметь VCDS или VAS PC.
Ultrascan P1 отлично диагностирует VAG. Год 1999.
Ошибки по двигателю были только по лямбда-зонду и лямбда-регулированию. Ошибок по климату не было совсем.
В третьей группе сканер показал следующее:
5.0 (двигатель выключен) или 6.0 (при нажатии на кнопку ECON, когда ECON выключен - снова 5.0)
-0 (проверка не проводится, в это время блок климата не подает 12 Вольт на манометрический выключатель)
003,1, выключение, условия, компрессор (значение: 0 = Выключен)
1 = OFF (закрыто для кондиционирования воздуха реле давления (F129) по причине высокого давления)
2 = OFF (напряжение на вентиляторе ниже 3 вольт)
3 = OFF (закрыто для кондиционирования воздуха реле давления (F129) по причине низкого давления)
5 = OFF (двигатель выключен)
6 = OFF (ECON режим (без неисправностей))
7 = OFF (внешнее питание вентиляторов было выключено (без неисправностей))
8 = OFF (температура окружающей среды ниже 2 °C (для предотвращения образования наледи, не считается неисправностью))
10 = OFF (напряжение электрической системы ниже 9,5 V)
12 = OFF (отключен блоком управления двигателем или автоматической коробкой передач /или по программе/)
003,2, датчики давления, автоматическая климатическая установка (F129), диапазон: 0 = разомкнут / 1 = замкнут
?x = включилась секция выключателя 2 bar/32 бар
х? = включилась секция выключателя 16 бар
-0/-1 = проверка в настоящее время не проводится
003,3, проверка готовности климат-контроля,запуска двигателя, диапазон значений: 0 = обнаружена / 1 = не обнаружена
?-x = система климат-контроля готова
х-? = запуск двигателя
003,4, кик-даун переключатель, варианты:
1--x = кик-даун-выключатель
х--1 = устанавливается программно
Так и не понял , одни знаки вопроса и иксы.Понятно только первое значение - компрессор выключен.
Судя по схеме, условия включения стандартные: разрешающий сигнал от датчика давления фреона,датчик температуры испарителя должен показывать положительную температуру, датчик температуры наружной - тоже, датчик температуры охл. жидк - адекватную температуру. Реле копрессора активируется через тесты?
Во втором сообщении я писал, что компрессор циклически включается в режиме теста исполнителей (значит на замкнутый манометрический выключатель и замкнутый термовыключатель, а через него на реле приходит 12 Вольт).
Три температуры (наружного воздуха и еще две) около 30-40 градусов и четвертая около 89 градусов (охлаждающей жидкости), как я и написал во втором сообщении.
Сигнал датчика давления фреона используется только тогда, когда с блока климата на него приходит 12 Вольт, это понятно из схемы.
И есть ли среди них температура испарителя? Есть "температура приборной панели"
Испаритель- evaporator.Я так понял ,интерфейс сканера похож на VCDS .То-есть, температуры идут без названий?Схему прикрепи сюда,может еще мысли будут.
3 и 4 вывод датчика давления фреона должен быть замкнут при рабочем давлении и подавать плюс на 18 вывод блока.Сигнал датчика давления используется всегда при работе ситемы.
Тестом ты проверил работоспособность реле компрессора и муфты. Осталось посмотреть еще напряжение на датчике темп испарителя.
Уверяю Вас, это не так!
Постоянный плюс с предохранителя подается на контакт 18 при включении второй ступени манометрического выключателя 16 бар - и включается вентилятор (или переходит на более высокую скорость). Подача плюса на 18 контакт не приводит к включению компрессора.
А вот подача плюса на 19 контакт приводит к включению компрессора.
На будущее, хотелось бы узнать, как проверить напряжение на датчике температуры испарителя.
Если нет мануала по авто(по проверке конкретного датчика), то на датчике температуры проверить падение напряжения и - главное ,его изменение при нагреве или охлаждении.Думаю, этого будет достаточно.
По тройному переключателю - согласен - 19 выв принимает сигнал от датчика давления.Что на этом выводе?Все-же ,блок климата видит наличие давления фреона?
Изменено пользователем profiavto
Может блоку климата адаптацию провести сканером ?Например , доп отопители в VAG не запускаются после устранения неисправностей , пока не выполнить адаптацию.
  • 8 месяцев спустя...
Климат гену не видит
В этом случае еще по идеи рециркуляция не должна включаться
