Peugeot 308 (2008) тачсофт ошибся
Добрый день приехала пежо 308 2008 попытался смотать несколько раз получал нули, потом все вернул на место, машина уехала, но интересно где я ошибся, пользуюсь упой, тачсофт23.1
Выкладываю дампы с панели и бси пробег когда приехал 113532 надо было сделать 80300, заранее спасибо.
st95040 80300.bin
st95040 113532.bin
st95160 80300.bin
st95160 113532.bin
Изменено пользователем student26rus
В BSI неправильно посчитано, и даже не по нужным адресам.
В панели - аналогично, посчитано криво.
Не рискнул бы использовать Tachosoft для коррекции показаний у таких автомобилей. ;)
Не подскажите что использывать для каррекции таких авто?
Парни спасибо за отзыв, только доглядел в бси 95128, соответственно не правильно посчитал.
Конечно же там 95128....Разве трудно найти в базе пару дампов от этого авто и сравнить...и заодно посмотреть что там за чип, если на чип в блоке не смотрите....
Дамп BSI считан на половину, первая половина прочитана нормально. Осталось полностью прочитать дамп 95128 и вычислить контрольку к пробегу.
Только сейчас досмотрел, а как авто уехало с половиной дампа в BSI ? В буфере осталось.....Просто повезло..
Студенты, они такие студенты...
Объясните, как можно было прчитать дамп, выбирая МС наугад? А потом поправить пробег там, где его нет и записать.
Ну с МС все понятно....а где он поправил пробег, там где его нет ?
В дампе BSI строки, занятые блоком пробега почти те, что нужно, однако смещение по адресу другое.
В результате, топикстартер затёр несколько байт, не имеющих отношения к пробегу (перед началом блока). Это факт. :)
Всем давно известно, что даже в пределах одного типа EEPROM и BSI одного производителя можно наблюдать кучу вариантов хранения значений пробега, ну а начать работать, не убедившись в том, какой тип EEPROM - это вообще потрясающе. Пытаться корректировать вполне свеженького француза настолько безответственно - тянет на рекорд. Надеюсь, топикстартер вынесет из этого урок. Ему несказАнно повезло.
Изменено пользователем shirokov
..... Надеюсь, топикстартер вынесет из этого урок. Ему несказАнно повезло.
Я признаю, что повезло, это был первый мой француз, учту ваши советы, буду повнимательней, спасибо за объяснение.
Опять я всё пропустил :18_1_35:
Два байта смещения в BSI. Логика мне не ясна, но student26rus, думаю, всё понял и больше так рисковать не будет.
Парни в это области я новичок пользуюсь тачсоф, а есть еще какие нибудь калькуляторы по свежим машинам, (понятно что не за халяву. )
