Renault Megane Scenic II
Машина простояла 20 дней был затоплен блок предохранителей в моторном и сел аккумулятор. Мне притащили без признаков жизни, после чистки блока с большого включилось зажигание на половину, после детальной читки заработали дворники блокировка руля, ручник, но не включается блок управления моторам нет поворотов и не горит лапочка ручника, хотя ручник работает, помогите плиз бьюсь с ней уже почти неделю
По этому описанию я бы посоветовал проверить плюсы на предохранителях и реле, на крышке есть расшифровка, похоже что сгнили провода. Напиши хотя бы машина бензин или дизель, и год.
сори машина Renault Megane Scenic II 1,9dCi год точна, не помню 2003-2004
вот в том-то и дела что не срабатывает реле включения двигателя, а оно управляется центральным блокам, который в салоне у водителя
Профиль заполните согласно правилам или получите предупреждение
  • 1 год спустя...
ок заполню
все кто откликнулся спасибо завел
А не мог ли бы уточнить как именно завели, такая же машина точно такие же проблемы
Спасибо.
Спасибо.
в блоке предохранителей под капотом возле аккумулятора, попала вода и перегорели дорожки, разбирал чистил пропаивал есть одно но он залит лаком
