Suzuki GSX 1996 TachoSoft неправильно считает
Клиент принёс щиток от мотоцикла Suzuki GSX (модель указана не точно) 1996-1997 год. Пробег около 70 тыс. км., просит 33 тыс. км. Памть 93c46 считал без пробем UPой, но вот с пересчетом не получается. TachoSoft ни чего похожего с моим дампом не дает, либо я не верно считал дамп. Других кальков по мотоциклам у меня нет, поэтому сравнить не с чем. Прошу проверить дамп и если у кого есть, поделитесь распиновочкой. разъёма щитка. Фото и дампы прлагаю.Suzuki 1996.zip
Изменено пользователем Alifan
8 bit - пробег похоже в 0000 - 003f
и скорее всего там чуть меньше 80000 км.
нужна более точная информация, проехаться немного и опять считать дамп, тогда довольно точно можно посчитать.
Подсказка: на будильнике этого Suzuki GSX-750 1996 пробег 73723km.
P.S. И укажите точное место жительства.
Изменено пользователем OalikO
У меня примерно 72600 получилось. Тахософт нормально считает нужно только немного подумать.
Как получить это число из дампа мне понятно, вот в обратную сторону пересчитать этот же пробег с оригиналом не сходится.
Не совсем понял: если туда-сюда винкальком считать, то всё сходится. Щас TachoSoft посмотрел, там GSXF-750 не сходится - это их проблема.
2400 в обратную сторону у меня получается, чет я туплю........
Действительно. Спасибо всем откликнувшимся. Жаль, зажечь цифры пока не получается: мотоцикла нет, распиновку не нашёл. Плюс, минус вычислил, осталось только зажигание (+15).
Сегодня вычислил-таки пин, идущий на зажигание и зажёг пробег. Точнее всех оказался electron_1984 - на одометре высветилось 72592 км. Извиняюсь перед создателями TachSoft, в данном случае они правы. Как отчет о проделанной работе выкладываю фотки с распиновкой разъёма и контрольные точки для внутрисхемного программирования.
