Renault Logan ПО5 обнулил панель
Lin
  В 05.06.2013 в 09:47, Sergeii сказал:
Вопрос. Вот если нет понятия в программировании и могем только глядя на рисунки. Зачем лезть? Ну ладно логан. элементарная панель...а если по серьезнее, а если умрет панель с такими знаниями? в пошке и по серьезнее панели заявлены......
А понятия они приходят с практикой, а как по другому.Терпение и труд...
  • Ответов 43
  В 05.06.2013 в 09:34, Lin сказал:
у меня панель Рено логан с прошивкой 81101. При подключении по схеме от ПО 5 используется перемычка и 4 щупа.5 не нога прошу прощения а 5й щуп в документах к ПО 5 сказано что5 щуп +, а 6й земля GND7 -pre включение защитыНо на схеме подключения задействованы только 4 щупа и все.
Ну что ты мозги всем морочишь , запитай приборку и работай четырьмя щупами вот как раз щуп под номером 3 читает,сохраняет и заливает весь дамп . и прочти вот эту инструкцию
apel-po5.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем sergeiii
Пока ждешь новый прогер, найди у кого микру прошить, чтоб клинта не держать, либо пока самый простой собери (всё лучше, чем пошка). Например http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm. Ну и восьминогие микросхемы сам всегда выпайваю и в прогер, так надежнее. Другое дело неки или мотя. Сам пользую упу оригинал, нареканий нет.
  В 05.06.2013 в 09:48, Lin сказал:
Ну здесь есть две дороги , основываясь на одну практику - это долгий путь, и не все по этому пути доходят до конца
а второй более правильный это в начале теория "получение понятий", а потом уже практика.
Изменено пользователем sd-soft
Выпаял-подключился-залил дамп-выставил пробег-впаял-пробег появился, прошивка не сменилась так и осталась 81101.хотя заливал 81102.
Собрал панельку, подключил еще раз проверить и снова увидел ноль.Вообщем кино и немцы...
  В 05.06.2013 в 11:24, Lin сказал:
Пробуй этот
Renault Logan_ 2011г_93с56_98455км.binПолучение информации...
  В 05.06.2013 в 03:59, Lin сказал:
Пытался сменить прошивку путем замены дампа с 81101 на 81102 на панели рено логан при помощи ПО5.
Интересно посмотреть на эти прошивки , и чем они отличаются друг от друга ,а также где в идентах про них написано.
  В 05.06.2013 в 15:00, DmitryVS сказал:
Вот и я о том же что за прошивки такие ? выложи обе.Давй Lin заливай их на форум
  В 05.06.2013 в 15:18, sergeiii сказал:
sergeiii почисти личку
  В 05.06.2013 в 16:57, Lin сказал:
Вот дампы
:emot64: Ну и откуда будет пробег??? в обеих прошивках ноль стоит...... Пошники хреновы........Извините.....
  В 05.06.2013 в 17:31, Sergeii сказал:
Да дело не в пробеге а в смене прошивки, и в том что можно поставить дамп а потом уже спокойно пробег,но внутрисхемно мне этого не удалось.
А вот с выпайкой удалось поставить дамп с пробегом 18000и с пошивкой 81101, но если попытатся смотать и выставить например 7777 то одометр обнулится.Я уже какие варианты только не пробовал. И в результате прошивка таже.
" и снова увидел ноль.Вообщем кино и немцы..." - это кто писал? Дествительно кино и немцы...... Продолжайте дальше, а вдруг получится? Расскажите потом.....
А вообще, зачем это надо? Введите в курс проблемы.
  В 05.06.2013 в 17:46, Sergeii сказал:
Есть логан компл. Престиж.с бортовым комп. Мотал пробег внутрисхемно и при выпайке нечаенно (перемычку отпаивал) оторвал однуну как они называются типа клеммочку что ли и вернуть обратно невозможно, как только не пыталься все очень мелкое. А панлька от обычного логана без БК валяется в запасе, ну вот и решил заморочится.Ну и вообще для общеобразовательных целей интересно.К стате платы совершенно идентичны как две капли. А перепрошить не получается. Может прошивка где в другом месте или вроде того?
Что-там за клемочка? Хоть фото скинь. Восстановить можно скорее всего, просто надо на рабочей прозвонить куда она идёт, там супермелкого ничего вроде нет, всё паяется.
  В 05.06.2013 в 10:50, sd-soft сказал:
Я бы даже сказал не "получение понятий", а получение знаний. Феномен популярности говнопрогера заключается не только в цене, а в иллюзии , что всё очень просто. Надо только сделать "как на картинке". А оказывается, что даже здесь нужны и знания и опыт.
ЗЫ Кстати, традиционно, топикстартеру лениво поискать по форуму. Уж сколько этих тем было - не пишется, как не увалить и т.д. Всё разжевано давно. Ленивы(((.
Многие инструкцию читают, когда нечего читать или, когда уже всё сломали))).
немного офтопа)
есть программка которая может простой дамп перевести в дамп с бк, можно поправить тарировки бака и еще че то там
Изменено пользователем THC
  В 06.06.2013 в 13:45, финжи сказал:
немного офтопа)
Кому интересно выложил в разделе - Программы по Одометрам.
