Opel Astra H 2006г Z16XEP код ошибки P0340 (0)
привет,всем.приехал автомобиль Opel Astra H 2006г с кодом ошибки P0340 (0).проводка от эбу до ДПРВ целая и не замкнута.на 1м контакте ДПРВ при включении зажигания появляется 5v,на 2м контакте минус постоянно,на 3м 5v.должно быть так или нет?до меня человек пробовал менять ДПРВ эффекта нет.неужели проблема в эбу?
опель.rar
проблема в фазах
еще раз проверь
там ремень грм,нет кучу меток 2 на шестернях одна на валу.все там нормально.и скандок указывает на проблему в проводке,а не помеханике
Ошибка стирается?
Если ошибка появиться после запуска двс, тогда поддерживаю ответ от o717ka.
Но однажды у меня лечился подобных болезнь на других авто, после заменой три датчика ДФ.
где там про проводку написано, неисправность цепи.... какой? электрической или цепи грм? этот перевод ошибки не один раз заводил в неправилном направлении.
вот например:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22351/
Если ошибка появляется после вкл. зажигания, то проверяй проводку, ECM и сам датчик. Если только после запуска, то метки .
появляется после запуска.я не пойму как датчик распредвала работает если на 2 провода из 3х приходит 5v?
вот например:
http://www.auto-bk.r...um/topic/22351/
спасибо за ссылку.узнавал у A.V. с Таганрога,он говорит что проблема в проводке,но если у вас есть сомнение в том что скандок достоверно расшифровывает. Напишите об этом в тех поддержку.
и у вас цепь и метки выставляются как на фордах,а у меня грм с ремнем,а на грм с ременной передачей все проще нет шестерен без шпонок
Изменено пользователем pomin
