Step_777 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 адаптация кпп если не проходит и тех обычно пишет что то про время (типо время кончилось) а значит что изя, не может за определенное время включить передачу-то это либо хана верхним моторам либо беда с кпп. Если беда в кпп-залить норм обученный дамп -сделать адаптацию сцены(если надо) и прокатиться. если действительно проблема в кпп, в езде понять можно будет- долгое переключение передач. а если моторы верхние-должна быть ошибка. Ищите и лейте дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 В 25.11.2017 в 18:29, alex2005 сказал: действительно какие-то чудеса узнаю под старость......вместо того, чтоб на ручник ставить при обучении включению передач, люди катают авто??? т.е. толпа инженеров в GM просто лохи против наших умельцев!.....на мой взгляд, если без катания обучение не проходит(как тут говорилось - шестерни не выходят из зацепления), то пора бы уже смотреть потроха коробки на изношенность, либо шестеренки в механизме выбора.....когда в механике все нормально, обучение проходит без проблем...( кстати, нормальным сканером, к примеру , скандоком - с первого раза, китайским опкомом зачастую действительно не с первого....но проходит...) мне по началу скандоком адаптировали раза с 25-30 только получилось.Да вилка просто изношена вот и случаются такого рода проблемы. Скандок действительно хорошо адаптирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motodor12 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 В 24.11.2017 в 20:01, qw1964 сказал: у меня подклинивало обучение на 2 передаче, и пробовал слегка катать чтобы шестерни в коробке чуть двигались и шестерни выходили из зацепления.нам катать нужно 10 см примерно вперед и назад. и только после этого обучение прошло. ручник тоже изношен, и при первом щелчке не встает на ручник, а кнопке достаточно для включения. Сервопривод нужно смотреть, часто подклинивает, а не заниматься ерундой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Все разрабатывали, просто коробка длительное времЯ стояла соснятым механизмом переключения и туда могло много шняги нападать .Ну и конечно заедание подшипников эл моторов , ржавение валов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 заведи авто-в уек реле стартера сними-замкни выводы на стартер.сервомоторы отсоедени. прогрей авто-потом пробуй геометрию учить. а так норм дапм залил бы уже стало ясно бы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
