Peugeot 406 1.8l,Sagem SL96-1?
Машина 1997 года не заводится и не выходит на связь...
Ко мне прибыла с двумя ЭБУ ДВС,ни родной не донор не сканируются.
Питания и массы на месте,К-Л линия тоже,молчат и все тут...
Иммо на связь выходит,ни на что не жалуется все видит.
Вопрос, при рассинхронизации моторник-иммо,моторник на диагностику должен выйти?
Спасибо.
Если в блок входит и есть пункты считать ошибки,посмотреть параметры,но туда не заходит или обрывается связь--то это нормально. Когда будет разблокирован иммо будет и ошибки читать и всё остальное
На столе подключил,согласно автодате и ИЗИ,таже хрень...
На машине все логично,авт.ХХ жужит, с колена имп. есть,нет искры и форсы молчат,хотя головное реле при прокрутке включает питание.
Пасиб,буду на работе стукну.
Спасибо,именно так и происходит.
  • Ответить
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Такая же проблема с Пежо 406 V 1.8 1997 года выпуска. Нет импульсов на катушке зажигания, а так же нет импульсов на форсунке. И не диагностируется. Помогите.....Что делать? Куда лезть?
Лезть программатором в TMS374 !
Подскажите пожалуйста, как можно убить иммо на этом автомобиле? Есть программатор UPA-USB.
Переписать  программатором еепром в TMS374 .
Да , и отключить выводы 48 и 27 моторного
Дамп из проца для начала прочитай , потом помогу !
Её выпаивать нужно? Она залита розовой воском каким то.......
 Лучше проводами внутрисхемно.
Можно конечно и выпаять , но это мазахизм !
Профиль свой заполни !
Изменено пользователем AndreyZ95
