Peugeot 406 1.8l,Sagem SL96-1?
при попытке выпаять ТМС со старого блока повредили ноги, и вообще не представляю как его с этой резины можно выдрать не повредив (((
Вот как-то так у людей бывает , при попытке его выпаять !
 Лучше проводами внутрисхемно.
Можно конечно и выпаять , но это мазахизм !
Профиль свой заполни !
Приветствую! Не могу найти кто бы мне прочитал контроллер вместе с флэш. А на отстойник 30 мин поставить если авто?
Ну что тут сказать , прогер ищи XPROG или ORANGE5 .
Можно попробовать СВИПЕР-ом , но результат не гарантирован и сам я его никогда не пробовал.
в нем кроме еепром  нема нечего что можно вычитать
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет.
У меня на ситроен берлинго 1.4 sagem sl 96 таже проблема. Но в городе у нас никто не может отшить иммо от эбу.
Я уже купил точно такие-же но почему-то они тоже на связь не выходят , проводку вроде всю проверили.
Профиль заполни для начала...
И не выйдут если пытаешься лаунчем или ещё какой-то требухой , - Лексией замечательно выходят.
И лексия тоже не берет.
Нет связи с калькулятором, а в бси заходит.
Электрик говорит пропала синхра эбу и бси.
Но почему он на связь не выходит.
Песдит ваш "электрик" )))
Я сам лично видел как он подключал лексию.
Это уже третий Диагност с лексией и на всех нет связи.
Подскажите что можно сделать.
Есть несколько вариантов -
1 Блок не питается , а потомуи не включается .
2 До блока не доходит провод с разъёма диагностики
3 Блок неисправен
4 Не правильно выбран тип моторного и датакод (DAM код) кузова в лексии (см п. 5)
5 Ну и последний - диагносты лохи ! (не удивляйся , - такого насмотрелся за свою практику !)
Выбери любой из понравившихся вариантов !
______________________________________________________________________________________________
Отдельно по диагностам/электрикам -
в 60 ~ 80 % случаев мне приходится "чинить" исправные блоки  , именно благодаря таким диагностам .
Только за прошлую неделю три исправных блока "починил" ! )))
Изменено пользователем AndreyZ95
Как проверить п.2
В автодате схема есть , если не на 406 , то уж на какой нибудь с блоком sl96 найдётся.
Может конечно дурь спрошу , - у вас что , схемы нет ? Как же вы тогда наличие питаний и массы на блок проверяли ?!  :heresmile:
С помощью вот таких схем
SL96.pdf
SAGEM SL96.pdf
Пежо SL96 (1.4).doc
Изменено пользователем vovan1985
