Hyundai Getz 2005 не работат уровень топлива
Всем доброго времени суток! После приобретения авто мой товарищ, пожаловался на то что датчик уровня топлива не работает. Поменял датчик на топливном насосе, не помогло, полез в приборку! обнаружил что eeprom кто-то трогал скорее всего крутили и докрутили! Что делать? искать чистый дам скорее всего направите в нужную сторону если кто-то сталкивался.
Изменено пользователем Drossel
А в чём пробле ма то , накачал себе дампов и пробуй .
Если опробируешь десяток , а панель не заживёт - смотри на предсет соплей и мотор.
Дамп на всякий! может кто-то посмотрит причину!
Hyundai Getz 2005 1.6мкпп 93С46.binПолучение информации...
а как он не работает? стрелка не поднимается или наоборот не отпускается?
  В 06.06.2013 в 15:26, Drossel сказал:
Вы бы хоть фотку и иномер приборки выложили... может и дампик найдется, а может и не в нем дело...
вот номера все напишу! AJE L70 94005-1C290 11000-910000H. Фото сделать нет возможности.
DSC07396.JPGВот такая приборка! Изменено пользователем Drossel
в первую очередь проверь сам привод стрелки - стандартная болезнь у них - при закручивании по быстрому шуруповёртом проворачивают втулку и обрывают обмотку
ответил про свою панель до того как ты загрузил картинку :)
Изменено пользователем Bondareff
Всем привет! Итог таков. Прописывал , подбирал разные дампы! НИ ЧЕГО! Поехал примерно такую купил приборку! Подключил, уровень топлива показывает!, разобрал ее и мотрорник ее посмотрел , покрутил, собрал все работает.! перепаял моторник на другую приборку! все перестало работать!!! взял препаял моторники с тахометром! тахометр работает на моторнике уровня топлива! отлично! вернул все на свои места, топливо не работает! В чем прикол этого уровня топлива понять не могу! Может кто знает????!!!!
Привет. Не должно быть там чудес. Дамп в машинке относительно простой. Да и двигатели ты переставлял, где-ио помелкому ошибаешься, внимательно все проверь еще раз.
Изменено пользователем Nickolai
Привет! проверял! с той приборки которую купил epprom вообще не трогал! и тоже не работает! полтергейст какой-то! завтра еще поеду одну куплю! поломать!)))
Чудеса какие-то. Как найдешь причину - отпишись. Могу подкинуть рабочий дамп еепром, не давно была такая машинка.
Проблему решил покупкой 3-ей приборки! хорошо что они не дорогие! может какой косяк тут в самой машине! все прзванивал проверял, все приходит! полтергейст!
