Неисправности управление двигателя Astra Z 1.6 хе 2003 год
Опель астра z1.6 хе 2013г. после проггрева двигателя выскакивают ошибки p0110;p0120;p0220;p0340;p1550; двигатель почти не реагирует на педаль газа. ошибки не убираются.холодный убераются ошибки и все работает как часы.ДО ПРОГРЕВА. если кто в курсе подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма.
проблема в дросселе ,смотрите проводку,контакты и саму заслонку+датчики на педали
http://dm911.ru/911/81-odb2.html
Изменено пользователем Алекcандр
Там на датчик распредвала жалуется А значит проверяй ГРМ
Ребята - это блок 99.9 процентов! Делаю такие блоки каждую неделю примерно. Симптомы у всех почти одинаковые.
Сначала отваливается к примеру бензонасос потом егр если есть потом управление вентиляторами ну и конечно же дроссель.
шайтан! я буквально на этой неделе такой опель делал. но решил что ради управления насосом перепаивать ЭБУ глупо (да и клиент в принципе знакомый) и тупо посадил управление на землю. зажигание включил - насос работает. и хер с ним.
Если открываю блок то уже меняю всё. А если по одному то будет каждый месяц приезжать :blink:
Гадать не надо 1 ищи carpass 2 дроссель скорее не причем -ищи блок ставь на машину и делай активный тест на горячею (погрей АККУРАТНО феном) если работает заказывай новый блок и шей!(Эти блоки болеют перечисленными выше симптомами)
Изменено пользователем tva381
  • 5 месяцев спустя...
