ALEX_R_A Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Волга 31105 Двигатель крайслер, эбу моторола. Висит ошибка по низкому уровню датчика кислорода(номер ошибки не помню) При просмотре сканматиком2 датчик кислорода рисует синусоиду от 0.1в до 5 вольт, датчик стоит обычный широкополосный. Я поставил Air Fuel sensor с субару(завалялся) на проводках, ошибка пропала и датчик начал показывать в районе 3-3.2в - нормальные показания для AFR. Клиенту в магазине пытаются продать обычный широкополосный датчик, - аргументируя тем что такой же стоит. Вопрос Какой датчик действительно должен стоять? Какой номер датчика, если это AFR? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Они разные с Микасом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
