Помогите установить Autocom Cdp
Здравствуйте!. Помогите пожалста адаптер с serial nr 3555, Art nr 900 200 225. Исползовал a-710-479, 30250, MNZTTOOCNHVE. Но получаю ошибку.
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0506/13/c832c61fec16...41bb00eff113.jpg
и
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0506/61/9e7810d38b6a...0f9ea6eb4b61.jpg
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0510/7a/158483b68bf07273665863160725097a.jpg
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0510/2b/608f66a1d095fd9669c49a03efb4192b.jpg
Autocom версия 2011, на 2013 адаптер вообще ненаходит.
  • Ответов 257
Ну наверно прибор "китаец" поэтому серийный номер у него другой, а не тот что на наклейке, для этого нужно уточнить в присланом вам файлике серийный номер или программкой по смене серийника(на форуме в темах она имеется), судя по скрину у вас номер 20000(возможно), он не соответсвует программе, то есть программу надо ставить под серийник прибора.
Изменено пользователем kve111
Судя по фото у вас серийник скорее всего 30250 пробуйте под этот серийник активировать программу.
Под релиз 2011 вроде не та версия прошивки (1310), см. первую картинку.
То что сразу заметил.
Изменено пользователем pike
здравствуте все. 30250 не помогает. та же ошыбка. подскажите какую прогу использовать чтобы узнать \ поменять серийник? спосибо зарание.
поменял серийнку на AJVPYMEKPPDK и сработало.
  • 2 месяца спустя...
подскажите что за ощибка Delphi не может установить коммуникацию?тест проходи все ок!на двух авто Volkswagen Б5 2002г. и FIAT marea 1999г
Изменено пользователем UZGOR
Реле щелкают?
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста.
Пытаюсь восстановить двухплатник, пишет firmware: not loaded, при попытке обновления из Автокома секунд 5 моргает и выдает ошибку.
В архиве Востонов не шьющихся CDP PRO - там резистор 10к (или сколько?) около оптрона - я так понимаю его нужно вставить взамен 15к который там стоит? в какой момент замыкать резет нужно?
Нету ли чуть более подробной инструкции, пытаюсь подключиться FlashIT - не видит проца.
Бомжам помощь не оказывать !
Профиль заполните
Изменено пользователем monstr-44
Добрый день, уважаемые!!!
В общем такая проблемка:
есть автоком с серийником 100251, состоящий из основной платы и дополнительной с реле v.2 (зеленые платы)
при обновлении ушел в себя (горят красные лампы)
Пробовал восстановить его WOW, не получилось, сейчас делфи качаю, им пишут что бывает получается.
Так же пробовал версию автоком 2012.3, тоже результатов не дало.
stm32-stm8_flash_loader_demo я так понял что не подходит для данной платы или может есть инструкция???
Прибор в сером аллюминиевом корпусе с резинками на краях, надписбю автоком в пластиковом боксе.
,Доброго времени!
Подскажите, куда посмотреть. На ноутбуке установлена "Виста" (лицензионка). Два года назад поставил "Автоком" 2011 рел. 3
Все работало исправно. Недавно решил обновить винду, (первый раз после установки Автокома), включил автообновление, все обновилось. Теперь при попытке запуска Автоком требует активацию.
Пытался активировать через ЮСБ. Ошибка. Пишет: "Вы превысили число возможных активаций". Удалил программу, почистил с помощью "Рево Унинсталлер", установил заново. Такая же ошибка. Еще предлагал "деактивировать один из ваших активных компьютеров" Но я не знаю, как это сделать. Может быть еще в чем то причина? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
П.С. Перечитал все 11 страниц данной темы.
,Доброго времени!
,Доброго времени!
Чистить нужно в ручную. Включай функцию отображать скрытые системные файлы, папки и ищи созданные программой записи и ключи сертификаты. Программой их не удалишь.
Удалить папку Автоком ,пока есть инфа о предыдущей установке по этому адресу ...реестр хоть зачистись !! ЗЫ автор предыдущего поста прав -эта папка в скрытых
Спасибо! И Вам и Виктору. Я так и думаю, где то прописана инфа, вопрос, где ))) Почему то форум не дает открыть ваш файл. Пишет "нет прав". Скиньте, если не затруднит на майл: bvmv98@mail.ru пожалуйста.
Изменено пользователем Вадимка34
У него ХР файлы в разных операционках находятся по разным адресам, я с вистой не работал поэтому незнаю на 7 С\user\ имя\AppData\Roaming С\user\ имя\AppData\Roaming\Microsoft\SystemCertificates\My My эту папку удалbть нужно.
Про папку "Му" я читал где то выше и удалил все папки "Му", которые нашел. Увы...
Хотя бы знать, что искать. А то переустанавливать, из за Автокома, Виндоус - не хочется совсем.
