profi2010 Опубликовано 8 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 (изменено) Подскажите пожалуйста по совместимости. Имеем ЭБУ калина 11183-1411020-21 я7.2+ прошивка A201CP57. Возможно ли, заменив прошивку на A204DP57 использовать этот блок в 2114 8кл. 1.5л?? Или нужны переделки? Изменено 8 июня, 2013 пользователем profi2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Схемы сравни Калины и ПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Да без проблем будет работать!Это с ПП на Калину-нужна доработка.А на оборот нет.Да и родной прошивкой будет работать без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profi2010 Опубликовано 9 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Спасибо! Буду пробовать. Ранее в блок Я7.2+ (32) 16кл. заливал калиновскую A201cp57 и ставил на Калину. Только пины вентилятора перебрасывал с 29 на 68. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Там отличие не только в пинах вентилятора, бензонасосом у калины и переднепривода управляют разные ноги ТЛЕ 6240.То есть блок калины при установке на переднепривод или наоборот нуждается в аппаратной доработке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profi2010 Опубликовано 11 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 В 10.06.2013 в 21:24, Greys сказал: Там отличие не только в пинах вентилятора, бензонасосом у калины и переднепривода управляют разные ноги ТЛЕ 6240.То есть блок калины при установке на переднепривод или наоборот нуждается в аппаратной доработке. Плюсовый блок 7.2 16 кл. работает на Калине без всяких аппаратных доработок.Только прошивка калиновская. Лично проверено. Только перебросить пины вентилятора в разъеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Плюсовой блок от 16кл переднепривода на калине (на калиновском софте) не работает.Проверено лично.Работает на переднеприводном софте , с перекоммутацией вентилятора.На калиновском софте не работает бензонасос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profi2010 Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 В 11.06.2013 в 21:27, Greys сказал: Плюсовой блок от 16кл переднепривода на калине (на калиновском софте) не работает.Проверено лично.Работает на переднеприводном софте , с перекоммутацией вентилятора.На калиновском софте не работает бензонасос. Это справедливо для простого Я7.2. Плюсовой блок (21124-1411020-32 I205DP57)работает c калиновской A201CP57, причем на старой калине где стоял обычный 7.2(A201C057) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airtitan Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 В 08.06.2013 в 18:42, profi2010 сказал: Подскажите пожалуйста по совместимости. Имеем ЭБУ калина 11183-1411020-21 я7.2+ прошивка A201CP57. Возможно ли, заменив прошивку на A204DP57 использовать этот блок в 2114 8кл. 1.5л?? Или нужны переделки? Возможно, переделки не нужны, проверено лично! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) В 23.12.2013 в 16:20, Airtitan сказал: Возможно, переделки не нужны, проверено лично! О , БЕН ЛАДЕН воскрес , через пол года Изменено 23 декабря, 2013 пользователем UREZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airtitan Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Может кому-нибудь информация понадобится... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
