Citroen C4 2004 BSI 95128 помогите с пином
начну с начала.... притащили ситроена завести говорят ECU сгорел(ME745), в ECU уже кто то епром выпаял(95320).
Позже с разборки привезли ECU ME745 впаял туда родную епром
заводить не заводится(((
Прочитал BSI (95128) пин дали с форума, привязал моторный+ключ ,машина завелась все ок
заводится без проблем ......но если постоит 15минут с выключенным зажиганием больше не заводится
моторный снова заблокирован...привязываю по новой заводится но 15м без зажигания и всё(((
ECU может новым сделать надо как не знаю(
помогите разобраться ПЛИЗ
ME7.4.5 95320 (РОДНОЙ).rarПолучение информации...
Изменено пользователем sizov777
похожая на пред? стоит на client
одинаковые.. в дампах видно
в моторном видно.а по дампу BSI мне дали такой же как в моторном
ExxN
  В 11.06.2013 в 12:32, sizov777 сказал:
разобрался больше не глохнет....
Так расскажи может, как бы чего было...народ читал, переживал..
Здравствуйте может поможете нжен блок управления двигателем CITROEN 9635158480 Bosch 0281010137 (0 281 010 137)+ блок BSI 963252680 + ключ зажигания с имобилайзером с одной машины в комплекте
Citroen Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi
90 лс, 2000 год н
VIN: VF7CHRHYA38810091
да да заводиться стала через 15м
но какая то какашка все же осталась
при включении зажигания моргают поворотники несколько раз и мотор заводится только со второго раза
обороты двигателя примерно 1500 и в моторном ошибка по педали газа не стираемые Р0228 Р0223 Р1644
при этом мотор не реагирует на пидаль
пидаль менял проводку проверял.....результата О
похоже что то с пином напутал
дамп бси , причем тут дамп моторного ?
котлеты то от мух пора отличать :emot64:
такое поведение обычно от дампа бси
ну спасибо! добрый человек))
с поворотниками и с запуском мотора разобрался.....синхру в моротном сделал и все ок!!
педаль тоже с разборки.....родную кто то до меня разломал в куски))
не реагирует на педаль и все(((
ставил педаль на другой ситроен .....работает на другой машине (моторные только разные на обоих машинах тут бош а на второй магн.марели)
другая педаль тоже не работает на этой(((
проводку прозвонил от педали до моторного ..все звонится, дросель тоже попробовал менять
может хитрость есть какая?или под свой моторный своя педаль??
номер запчасти на педалях маленько отличается последними цифрами
та что разломана и та что с разборки
чтож с ней делать? видеть её уже не могу :emot97:
  В 01.07.2013 в 14:19, Slavik k сказал:
не пин , а дамп порчен
было такое, проходили.
Ошибки по заслонке, на педаль реакции нет-началось после перезаливки дампа в БСИ
Прошло само, тьфу(три раза)
залил другой дамп в бси
другой дамп в моторный
пинок поменял
сделал новый ключик
завел ошибки так и остались в моторе по педальки(((
