вывод на лампу при отсечки
кто что знает подскажите как сделать чтобы был вывод с эбу на лампу при отсечки, слышал это в прошивке должна быть эта функция. Возможно ли добавить эту функцию в серийную прошивку? Эбу январь 5.1-41
Поставь бортовой компьютер-там по моему есть такие функции как-мин-макс(напряжение)-Макс скорость-температура вкл вентелятора-при превышении заданных параметров БК начинает пищать.Вот по оборотам точно не помню!
ну я хочу чтобы она заранее включалась. Например отсечка 7000 а лампочка включается при 6800, такое возможно?
  В 10.06.2013 в 16:49, vlad2k2006 сказал:
через реле на бензонасос
Это как?...При отсечке БН не отключаеться. Изменено пользователем димончик
оставь в этом девайсе понравившийся светодиод(остальные откуси) и не парь людям мозги
  В 10.06.2013 в 21:10, Виталик 522 сказал:
Зачем так сложно? Достаточно купить тахо, типа про-спорт, и будет и лампочка, и регулировка отсечки))) Хотя хули я тут банальщину пейсаю, тут же народ скроить пытается))) Тот тахо 100 баксов стоит, но можно ведь от шестеры примастрить, только лампу ХЗ куда девать)))
когда то собирал нечто подобное
http://www.moeauto.r...ing/el_008.html
но можно не париться и использовать спорт ПО, с задействованными доп выводами ЭБУ
Изменено пользователем nerd
  В 10.06.2013 в 20:02, димончик сказал:
Верно! "Отключение подачи топлива также происходит при превышении предельной частоты вращения коленчатого вала для защиты двигателя. В случае отключения подачи топлива при превышении частоты вращения коленчатого вала 6000 об/мин импульсы впрыска возобновляются после падения частоты вращения ниже 5850 об/мин."
Затупил немного!
Изменено пользователем vlad2k2006
  В 11.06.2013 в 09:42, vlad2k2006 сказал:
Затупил немного!
Форсунки отключают подачу топлива.А при чем тут реле и бензонасос?
  В 11.06.2013 в 07:48, nerd сказал:
за ссылку спасибо! А такого спорт ПО с доп выводами случайно нету?
  В 11.06.2013 в 11:14, vlad2k2006 сказал:
не при чём, читайте выше пост!
Извиняюсь!...Увидел!
  В 11.06.2013 в 12:05, aferist666 сказал:
Лови
j5ls_v46b.rarПолучение информации...
Изменено пользователем Нальчик
  В 11.06.2013 в 20:09, Нальчик сказал:
Лови
Это что вообще есть?Извиняюсь за тупость -просто интересно.
зато с помощью кусачек и паяльника всегда можно выбрать, за сколько оборотов лампу зажигать
