ВАЗ 2110 Счетмаш 3801010-06 спидометр стоит
xip007
Привет.После изменения пробега Amprog стрелка спидометра стоит на месте и дисплей тоже не увеличивается,пробег показывает тот какой поставил,суточник на ноль сбрасывает,тест стрелок проходит,сигнал с датчика скорости есть.Выпаял память и поменял прошивку Xprogom результат такой-же километраж какой залил.Прошивку брал готовую.В чем засада,Спасибо.
Счетмаш 2110-3801010-06 25lc040 80639.rar
Тут нет экстрасенсов, непонятно что там можно такого сделать чтобы перестала работать приборка. Если дамп кривой, то она обычно пишет "FLASH" , но вообще-то похоже по симптомам на неисправный датчик скорости. Если дело не в датчике, то попробуй подкинуть заведомо исправную панель приборов.
Изменено пользователем Пёстренький
Сам датчик не проверял и не подкидывал другой а проверял сигнал сдатчика на разъеме щитка приборов.Сигнал есть.Что такое аз1?
Аварийное зажигание, генератор импульсов. Ставится вместо ДХ на ВАЗовское электронное зажигание для проверки или чтоб добраться до места ремонта. По разьему и распиновке подходит вместо ДС.
Ты хочешь сказать что с осциллографом катался, визуально отследил сигнал?
