Нужна помощь. Вчера не завелась Сефия, никогда ранее с подобным не сталкивался. После включения зажигания начинает быстро мигать светодиод сигналки сверху над приборной панелью, стартер маслает, но не заводит. Насос, вроде слышен. Может сигналка глюкнула (tomahawk-4000) или заводской иммо мешает?
1)заполните профиль
2)искра,впрыск, есть?
Похоже на сигналку,но возможно что и иммо не фурычит!
Дуйте к мастерам!
Изменено пользователем lowepro
1)заполните профиль
Дуйте к мастерам!
Искра не знаю. Свечи не доставал, сегодня вечером посмотрю. А если лёг иммо - то дело совсем дрянь? А может ещё попробовать на пару часов отключить АКБ (может как-то повлияет)?
Отключение акб скинет ошибку,но если проблема в иммо то она снова появиться.
Скажу больше , она не куда не уйдёт :emot64: .
Завелась позавчера. После обнуления блока. Но теперь почему-то лампочка сигнализации в движении горит постоянно. Раньше такого не было (бывало моргала с частотой где-то 2 Гц) Не пойму чё за хрень.
