M 7.9.7.+ не выходит на связь
Проблема в следующем , пытаюсь прошить блок М7,9,7+ программа ChipLoader_1.97.7 ломаная , блок доработал перепояв сопротивление как по мануалу программы , до этого шил все этим же два блока таких же , все на связь выходили и репрог проходил успешно , а этот никак . Помогите !!!! В чем может быть проблема ? машина шеви нива 2011 г. блок бош м7,9,7+ прошива стандарт 22yc041s , не могу установить связь с блоком . в чем проблема помогите плиз ?
Изменено пользователем Sonic-x
Россия большая, профиль заполните!
Похоже на рождение нового шиночиповщика
Попробуйте поднять напряжение питания ЭБУ и профиль заполнить не поленитесь!
Изменено пользователем UNick
Проблема в вашей жадности...нужно немножко потратится чтоб зарабатывать...
Да может он для себя да так друзьям помочь у профи не одна прога с 797+ а это так просто уровень гаража под пивко
С друзьями под пивко сначала один, потом другой, потом пойдут десятками.Только дело в том-что зашивать, и чем зашивать.
Проще взять адекватный загрузчик и купить прошивки, и тогда и пивко приедет быстрее и оно будет более дорогого сорта!
все с этого и начинается, сначала под пивко, потом за пивко
кто знает себе цену и ценит свой труд никогда не будит делать за пиво или пачку сигарет. Любое нормальное оборудование стоит не малых денег и когда за него отвалишь кусок, то сразу пропадает желание делать за пиво!
а тут все на халяву...., потом куча заваленных блоков и вопросов, а почитать разжеванные тему, сложно!
если заниматься профессионально, то и оборудование нужно иметь соответствующее.
Дальше думаю продолжать не стоит....
а как поднять напряжение?
А откуда вы берёте питание? Изменено пользователем Арсен.
Нужен регулируемый блок питания!
Ещё где-то здесь писали про одновременную подачу напряжения и нажатие кнопки "Установить связь".
