Mitsubishi pajero 3 эбу раздатки
Всем доброго времени суток.Проблема такова:Не работает актуатор,нету команд управления на выходной каскад(Q15-Q18).Ошибок блок не выдаёт(лампа блокировки не моргает)ведёт себя как исправный,т.е. при переключении селектора скажем в 4Н моргает передний мост,перключаем в 4LLc моргает блокировка с передним мостом,актуатор при этом не шелохнётся.
Проверил:
1.Напряжения на разъёмах ЭБУ(по мануалу)всё в норме,кроме конечно мотора актуатора(1,3пин), 5,6в.есть на обоих это когда он стоит.
2.Перемещал актуатор "в ручную",отцепив ЭБУ подавал напряжени на мотор,раздатка переключается,мотор работает.
3.Свичи на самой раздатке,селектор управления,всё в норме.
4.Пробовал ввести ЭБУ в ошибку, изобразил не правильную работу свичей и селектора,в соответствующую ошибку входит.
5.По самому блоку,проверил все элементы от выходных тр-ров до контроллера,стаб-тор 5в.(есть),ключ Q12(питание вых-х тр-ров,есть),компаратор,генерацию на кварце контроллера,все стабилитроны всё нормаль.Блок чистый,ничем не залит.
Пожалуйста,кто сталкивался с подобным подскажите что может быть,что ещё посмотреть?
сканером прочитать ошибки и посмотреть фактические
В том-то и дело,что ошибок нет.Попробую у кого-нить блок поискать,подкинуть.
Нужно знать алгоритм работы раздатки.
По памяти примерно так: Переводим рычаг раздатки на 4H или L. Должен замкнутся концевик на штоке в самой раздатке.
Без этого ничего не работает.
Если на раздатке стоит электромотор то это будет ему сигналом к подключению переднего вала.
Далее, может стоять вакуумное управление переднего моста, проверить на нём датчики на обрыв.
Ну и слабые места это разъемы возле самой коробки как привило или сгнивают или не застёгнуты до конца.
Сканер там не нужен, там два концевика и три лампочки
Знаю.
По памяти примерно так: Переводим рычаг раздатки на 4H или L. Должен замкнутся концевик на штоке в самой раздатке. Без этого ничего не работает. Если на раздатке стоит электромотор то это будет ему сигналом к подключению переднего вала.
Нет,не так.
проверить на нём датчики на обрыв. Ну и слабые места это разъемы возле самой коробки как привило или сгнивают или не застёгнуты до конца.
Была-бы соответствущая ошибка.
Здесь и вправду можно обойтись без сканера,по миганиям.По концевикам, Вы наверное путаете с Паджеро2,у меня 3-й на раздатке 5 концевиков.
Вообщем сделал я его,хоть я и писал что все напряги в норме оказалось не так,про*бал 300мв.на APS, изначально не придал этому значения.
Изменено пользователем IGA72
Если концевик не сработал ошибки может и не быть, просто блок не видит в этот момент перемещение рычага.
Про концевики утрирую, на старой коробке их то же штук пять.
В книге по паджеро хорошо блок управления раздаткой расписан, по управляющим и приходящим сигналам.
  • 10 лет спустя...
Прошу помощи ,такая- же ситуация. На aps напряжение 1.25 вольта. На 7 пине obd 4.3 вольта .куда копать?
