ogerc Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 (изменено) Здравствуйте. Помогите разобраться с ЭБУ Микас 7.1 (241.3763 000-31 а/м Газель 406 при включении зажигания постоянна включена третья форсунка, началось после мытья двигателя. Драйвер форсунок нужно поменять или можно переделать. Заранее благодарю. Изменено 15 июня, 2013 пользователем ogerc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Вам же подсказали. Что не понятно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 В 15.06.2013 в 04:20, Alex64 сказал: Вам же подсказали. Что не понятно? Мне никто и ни чего не подсказывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Это не подсказка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 В 15.06.2013 в 05:08, Alex64 сказал: Это не подсказка? Я хочу узнать можно ли переделать не меняя драйвер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Вот как говоришь так и сделай,а нам потом раскажеш-как у тебя получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Это по ссылке. Или теперь спросите, что такое к155лн1, и где ее взять? В Митино что хочешь можно купить. И нечего голову забивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 В 15.06.2013 в 06:13, Alex64 сказал: Это по ссылке. Или теперь спросите, что такое к155лн1, и где ее взять? В Митино что хочешь можно купить. И нечего голову забивать. Сейчас я в Йошкар-Оле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 (изменено) А если прозвонить тестером, вывод 35 (форсунка 3) разъёма сидит на массе (вывод 19 разъёма)? Изменено 15 июня, 2013 пользователем exe-111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 В 15.06.2013 в 08:32, exe-111 сказал: А если прозвонить тестером, вывод 35 (форсунка 3) разъёма сидит на массе (вывод 19 разъёма)? Ставил другой ЭБУ отлично работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Вот и спрашивают, В 15.06.2013 в 08:32, exe-111 сказал: А если прозвонить тестером, вывод 35 (форсунка 3) разъёма сидит на массе (вывод 19 разъёма)? на нерабочем ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 В 15.06.2013 в 09:02, Alex64 сказал: Вот и спрашивают, на нерабочем ЭБУ. Сейчас проверить не смогу так как выпаял драйвер, под 11 и 12 контактом драйвера была зелень от воды, до разборки ЭБУ проверил 35 контакт сидел на массе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Драйвер в интернет магазине стоит примерно 350 руб пересылка почтой около 300. Заказывайте и меняйте. Второй вариант найти умерший блок и снять с него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Здесь у константинуса этот драйвер вообще 100руб., даже и городить что-то смысла нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
