peugeot 308 2009 mev17.4 у моторного поехала крыша
добрый день всем притащили пыжик подключил pp2000 и db7 везде моторный не определяется автоматом в тесте,
висит ошибка что контроллер заблокирован статус обмена с bsi меняется разблокировано- заблокировано почитал конфу мусор в flash и eeprom
проблема не могу найти новый eeprom и flash от блока
mev17.4 PEUGEOT 308 EP6 2009г на механике- вот данные
BOSCH 0 261 201 863 9663193780 1313 0244
RB CMME MEV17.4 CEM0 10-02-11 1039S30285
MEV17.4
96 662 358 80
считал tricore 1766 правда я думаю дампик битый
считал bsi 28c128
здесь на форуме в разделе прошивок peugeot нашел похожий софт но на автомате
если взять б-у дамп eeprom-a то как наладить синхру
вообщем прошу помощи конструктивные предложения в личку
похожий.rar
peugeot считанные дампы 0 261 201 863.rar
спасибо firestator за помощь завели авто проблема была в еепроме моторного тему можно закрыть
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток проблема один в один,только ситроен с3 mev 17.4,может кто помочь в решении данной проблемы,епром и флеш считал галетой,не бесплатно!
Перепривяжи моторный , тачка заведётся , и потом штатными средствами обновление софта блока - иначе будет через некоторое время возврат !
чем помочь нужно,советом приборами...хочешь притаскивай ко мне..
Машина уехала, залил чистый епром,есть на форуме, сделал замену эбу диагбоксом и все ожила машина
Как бы не пришлось отбиваться от "благодарного" клиента ! ))
Изменено пользователем AndreyZ95
Вернется буду делать,у него акум мертвый был,весь мокрый был кипел,я новый с магазина поставил,незнаю что будет время покажет, флешь тоже другую залил е2 сделали,тоже читал много что не надолго хватает,просто сразу оф не хотелось делать,у него еще и ключь один)
Это бумеранг,который через полгода должен вернуться.
Олег вам спасибо отдельное!!!
  • 2 года спустя...
Всем здравствуйте подобный случай. PEUGEOT 308 MEV17.4 0 261 201 863 в статусах эбу заблокирован на секунду проскакивает разблокирован. ВОТ СЧИТАННОЕ mev174eepromorig.bin
  • mev174flashorig.bin
  • Ключи пробывал переписывать толку ноль .
  • Пробовал иммо офф но авто работает пока не скинешь акум. в поддержке по иммо офф пишут что не верно пересчитана кс.
  • работаю galletto v54
  • Кто может помочь поправить еепром или сделать под привязку ?
Походу глюк какой то иммо офф прижился . но хочется сделать по правильному .
Нихрена галетта на этом блоке нормально не пишет, к таг нормально запишет.
В наличии и галя и к-таг .все получилось в чем была проблема не знаю . отдаю машину иммо офф . пока не отремонтируют двигатель - ошибки по цепи. и оплачиваю еепром  virgin . после ремонта двигателя буду делать по правильному.
Подниму тему .Сегодня синхронизировал эбу с BSI на этом авто после замены цепи . Процедуры проводил в следующем порядке сначала телекодировки , так как не нашел процедуру замены эбу а только потом нашел замену эбу .Вопрос имеет ли очередность значение или нет ?. С машиной все в порядке .Спасибо sergey chip за еепром virgin.
Изменено пользователем сергей1971
