maloy6170 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Приехала Калина 2010 г.в. с проблемой- спидометр ведёт себя как тахометр, стоишь на месте, пробег идёт, скорость показывает. Приборка на столе полностью адекватна. Цепь ДС-ЭБУ и ЭБУ-приборка прозваниваются нормально. ЭБУ подкидывали заведомо рабочий, ДС отключали, то же самое. Есть у кого мысли по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Датчик скорости проверь, или часто на щтекере проводок обрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maloy6170 Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Датчик скорости проверь, или часто на щтекере проводок обрывается. Зачем проверять датчик скорости, если вообще без него спидометр показывает обороты двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Приборку не подкидывали другую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Может до него где домотчик воткнули через генератор, и сам не зная включил ее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maloy6170 Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Приборку не подкидывали другую? подкидывали новую из магазина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek58 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Может до него где домотчик воткнули через генератор, и сам не зная включил ее? Вот это больше похоже на истину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 подкидывали новую из магазина А она (новая) как себя вела? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Приезжала как то такая же машина, там перемычка между тахометром и спидометром стояла. Видимо поставили чтобы пробег мотать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Приезжала как то такая же машина, там перемычка между тахометром и спидометром стояла. Видимо поставили чтобы пробег мотать. Я по-этому и спросил у него про новую панель, перемычку могли и в проводке воткнуть или намотчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shev65 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 (изменено) Помотри, есть ли какой сигнал, на проводах от ДС, возле приборки Изменено 17 июня, 2013 пользователем shev65 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maloy6170 Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 А она (новая) как себя вела? точно так же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 точно так же Чудес не бывает, значит, нужно осциллографом прозвонить линию по которой поступает сигнал Датчика скорости на приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maloy6170 Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Чудес не бывает, значит, нужно осциллографом прозвонить линию по которой поступает сигнал Датчика скорости на приборку. через пару дней пригонят и оставят, буду разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Перемкни средний контакт разъема датчика скорости на массу и посмотри на стрелки. Если обе упали ищи перемычку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Где-то приблуда стоит или перемычка, или выключатель))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий789 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Такая причина была мучился два дня слипся в жгуте центральный провод датчика скорости с датчиком распредвала естественно пришлось менять и датчик скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
