ВАЗ Калина 2010 спидометр как тахометр
Приехала Калина 2010 г.в. с проблемой- спидометр ведёт себя как тахометр, стоишь на месте, пробег идёт, скорость показывает. Приборка на столе полностью адекватна. Цепь ДС-ЭБУ и ЭБУ-приборка прозваниваются нормально. ЭБУ подкидывали заведомо рабочий, ДС отключали, то же самое. Есть у кого мысли по этому поводу?
Датчик скорости проверь, или часто на щтекере проводок обрывается.
Зачем проверять датчик скорости, если вообще без него спидометр показывает обороты двигателя?
Может до него где домотчик воткнули через генератор, и сам не зная включил ее?
Вот это больше похоже на истину.
подкидывали новую из магазина
А она (новая) как себя вела?
Приезжала как то такая же машина, там перемычка между тахометром и спидометром стояла. Видимо поставили чтобы пробег мотать.
Я по-этому и спросил у него про новую панель, перемычку могли и в проводке воткнуть или намотчик.
Помотри, есть ли какой сигнал, на проводах от ДС, возле приборки
Изменено пользователем shev65
точно так же
Чудес не бывает, значит, нужно осциллографом прозвонить линию по которой поступает сигнал Датчика скорости на приборку.
через пару дней пригонят и оставят, буду разбираться
Перемкни средний контакт разъема датчика скорости на массу и посмотри на стрелки. Если обе упали ищи перемычку.
Где-то приблуда стоит или перемычка, или выключатель)))
Такая причина была мучился два дня слипся в жгуте центральный провод датчика скорости с датчиком распредвала естественно пришлось менять и датчик скорости
