kochuev dn Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 привет всем посмотрите пожалуйста правильно ли затер краш ошибки есть чем удалить интересует только краш . за рание спасибо! 8m5t 14b321 bd ok 95160.bin 8m5t 14b321 bd crash 95160.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 интересует только краш Для удаления краша с этого блока достаточно удалить пару дампов...У тебя они удалены.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) Для удаления краша с этого блока достаточно удалить пару дампов...У тебя они удалены.... все ок сканером дотер ! лампа погасла! Изменено 18 июня, 2013 пользователем kochuev dn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Погасшая лампа не значит, что система полностью работоспособна. При таких попытках как у тебя нужно проверять систему отключением каких либо подушек или преднатяжителей и смотреть - появляютсЯ ошибки или нет.Это в какой-то степени утверждает, что система работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Погасшая лампа не значит, что система полностью работоспособна. При таких попытках как у тебя нужно проверять систему отключением каких либо подушек или преднатяжителей и смотреть - появляютсЯ ошибки или нет.Это в какой-то степени утверждает, что система работает. в данном случае главное что бы лампа погасла и ошибок не было !что и получилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 это называется " халтура " Влад вам правильно подсказал , как после " чистки " можно проверить работоспособность блока срс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 это называется " халтура " Влад вам правильно подсказал , как после " чистки " можно проверить работоспособность блока срс на будущее учту !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
