focus 2 8m5t 14b321 bd bosch 0 285 010 030
привет всем посмотрите пожалуйста правильно ли затер краш ошибки есть чем удалить интересует только краш . за рание спасибо!
8m5t 14b321 bd ok 95160.bin
8m5t 14b321 bd crash 95160.bin
Для удаления краша с этого блока достаточно удалить пару дампов...У тебя они удалены....
все ок сканером дотер ! :bux:
лампа погасла!
Изменено пользователем kochuev dn
Погасшая лампа не значит, что система полностью работоспособна. При таких попытках как у тебя нужно проверять систему отключением каких либо подушек или преднатяжителей и смотреть - появляютсЯ ошибки или нет.Это в какой-то степени утверждает, что система работает.
в данном случае главное что бы лампа погасла и ошибок не было !что и получилось!
это называется " халтура "
Влад вам правильно подсказал , как после " чистки " можно проверить работоспособность блока срс
на будущее учту !!!
