лада гранта 2012 год установил кондей не работает добавочный кондей
Всем здравствуйте. По схеме подсоединил кондей, при включении кондея включается основной карлсон, а вспомогательный молчит. Насос работает давление нагоняется, а вспомогательный молчит. Где может собака зарыта?
Скорее всего нужна прошивка ЭБУ с поддержкой кондея.
Нашёл, помошник подсоединял под капотом вентилятор и массу плохо сделал. Я сразу грешил, тестором померил с массы и на аккумулятор кинул напряга есть, пока в нагляк на работающей машине массу не кинул и сразу всё заработало. Вот одно мне не нравится, при заводской установке при включении кондея работает добавочный винт второй включается при нагреве двигателя. В моём случае при включении кондёра включается основной винт, а добавочный включается при включении компрессора. Подсоединял всё по прилагаемой схеме.
А проблема та в чем? Он же не грееться?
Всё правильно он не греется, просто на заводских другой алгоритм я. При включении включается винт кондея. А в моём слючае включается основной винт. И всё. Вобшем всё работает.
