andrey1989 Опубликовано 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) Здравствуйте помогите пожалуйста вот прочитал я этот автомобиль и появилась такая вот ошибка P 1631 Главное реле ECM/PCM не исправно. Извините за тупость но что єто такое? Спасибо за любой ответ . Изменено 18 июня, 2013 пользователем andrey1989
romario-1 Опубликовано 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 Цитата Извините за тупость но что єто такое? Это оно, главное реле, мать его за ногу. Если не ошибаюсь стоит рядом с эбу. ЭБУ то знайте где, или что такое?
andrey1989 Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) Эбу знаю что это такое это центральный комп если простому. Вот это главное реле выдуло такую ошибку куда копать ?? Не обижайтесь на меня и не пинайте сильно, я новичок извините если кого обидел Изменено 18 июня, 2013 пользователем andrey1989
romario-1 Опубликовано 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 Выдернуть реле из гнезда открыть его и посмотреть на контакты. Обычно подгоревшие или совсем всё сгорело. Проверить обмотку реле на цепь и на срабатывание.
andrey1989 Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Опубликовано 18 июня, 2013 В 18.06.2013 в 18:18, romario-1 сказал: Выдернуть реле из гнезда открыть его и посмотреть на контакты. Обычно подгоревшие или совсем всё сгорело. Проверить обмотку реле на цепь и на срабатывание. ок спасибо большое попробую отпашусь
ак58 Опубликовано 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 А с машиной то что ? Этот код может появиться при длительном кручении стартером. То есть при затрудненном запуске. Код стирается ? Вновь записывается ?
andrey1989 Опубликовано 22 июня, 2013 Автор Опубликовано 22 июня, 2013 с машыной проблем нет бегает супер . Знакомый приехал хотел посмотреть что купил . Ошибки я нашел по двигателю только две первая это: Обратный подвод выхлопных газов вне диапазона ошибка Р0404 . Но это скорее всего надо чистить рециркуляцию наверное клапан ЕГР повисает . А вторая ошибка Главное реле ECM/PCM ошибка P1631. Также ко всему этому возникла проблема с центральным замком иногда трудно открыть авто .
MASTER CLASS Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 проверте главное реле,нахотится в моторном отсеке BJB,мальенкая релушка не 5ног.Если не знайте как его проверить до помогу.
