Valerich Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Подскажите пожалуйста, чем можно зашить VW Passat B5.5 1.8L turbo Bosch ME 7.5 через OBD-II разъём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 (изменено) Самый надёжный способ, для слития флэша шнурок kkl-usb и чиплодырь 1.97. Сливается в бут-режиме(надо снять ЭБУД и припаять проводок к 24 ноге флэша 800.) Ставим на место ЭБУД, замыкаем проводок от флэша на массу и поворачиваем ключ зажигания. Через пару секунд проводок скинуть с массы-мозг вошёл в бут и готов отдать флэш по к-линии при запросе от чиплодыря. Сливается за 9 минут .При введении в бут срабатывают вентиляторы радиатора, поэтому надо вытащить предохран на питание блока вентиляторов, чтоб аккум не высадило . Обратно заливается тоже в буте. При кривой чексумме флэша , мозг вывалится в аварийный режим и не будет выходить на диагностику. Из этого можно выйти принудительным введением в бут замыканием проводка на массу. Для чтения еепрома 95040 через диагнозу применяется прога me7_95040 из под командной строки, предварительно надо также ввести в бут. Считается , что командер сливает еепром через диагнозу, но на деле он только корректно определяет логин. Лить обратно такой еепром-означает завалить его. Изменено 23 июня, 2013 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy2 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 отлично расписал +100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich Опубликовано 19 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Всё получилось, огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRIID Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 В 23.06.2013 в 19:07, 052 сказал: Самый надёжный способ, для слития флэша шнурок kkl-usb и чиплодырь 1.97. Сливается в бут-режиме(надо снять ЭБУД и припаять проводок к 24 ноге флэша 800.) Ставим на место ЭБУД, замыкаем проводок от флэша на массу и поворачиваем ключ зажигания. Через пару секунд проводок скинуть с массы-мозг вошёл в бут и готов отдать флэш по к-линии при запросе от чиплодыря. Сливается за 9 минут .При введении в бут срабатывают вентиляторы радиатора, поэтому надо вытащить предохран на питание блока вентиляторов, чтоб аккум не высадило . Обратно заливается тоже в буте. При кривой чексумме флэша , мозг вывалится в аварийный режим и не будет выходить на диагностику. Из этого можно выйти принудительным введением в бут замыканием проводка на массу. Для чтения еепрома 95040 через диагнозу применяется прога me7_95040 из под командной строки, предварительно надо также ввести в бут. Считается , что командер сливает еепром через диагнозу, но на деле он только корректно определяет логин. Лить обратно такой еепром-означает завалить его. Bosch ME 7.5 тяжело завалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) В 19.07.2013 в 05:50, GRIID сказал: Bosch ME 7.5 тяжело завалить MPPS не валит по диагнозе без бута при записи? Вроде случаи были или ошибаюсь. Изменено 14 сентября, 2013 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amadey Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 я галетой читал/писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 В 14.09.2013 в 19:42, 052 сказал: MPPS не валит по диагнозе без бута при записи? Вроде случаи были или ошибаюсь. Хоть тема была и давно, Шил шкоду Октавию 4 на 4 1.8 турбо. Бош МЕ 7.5 читал и писал именно МППС 12м, проблем не было, не при чтении не при записи . Запись шла быстрее чем чтение, читал на средней скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RazzoR Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 mpps пишет без проблем их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Пишет и читает без проблем MPPS китайский за 2000р.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 В 27.02.2014 в 10:25, Valerich сказал: Пишет и читает без проблем MPPS китайский за 2000р.? Вполне, за 2500р брал)) пару лет назад. Ну там и в буте можно прочитать 800 флешку любым загрузчиком. А так , через дырку шей, только накинь подзарядку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Понял, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 В 24.02.2014 в 06:05, RazzoR сказал: mpps пишет без проблем их. Ну лишь бы сток был при чтении. А если метка -встанет посрединке и полезешь в буте читать. В 19.07.2013 в 05:50, GRIID сказал: Bosch ME 7.5 тяжело завалить Само собой, тот же бут и выводит из состояния кирпича. Кстати, хорошая прога минимон для С167 при хорошем навыке, быстро поднимает и еепром и флэш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RazzoR Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 (изменено) Цитата Ну лишь бы сток был при чтении. А если метка -встанет посрединке и полезешь в буте читать. это да. он в таком варианте файл делает килобайт на 350. сразу понятно, что ересь считалась :) но, при этом, залить mpps без проблем Изменено 2 марта, 2014 пользователем RazzoR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 А где купить MPPS, чтобы без обмана, кто, где брал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fireangel Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Приобрел не давно MPPS, вычитал и залил им несколько блоков (Me 7.5) без проблем, а сегодня при попытке считать flash, его размер получается не 1024 КБ, а всего лишь 335 КБ, пробовал 3 раза, время считывания всегда одинаковое, около 14-15 мин. В чем может быть проблема ? или спасет только бут ? Кстати, машина ,со слов хозяина уже чипована, может защита поставлена ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 В 15.08.2014 в 19:02, Fireangel сказал: Приобрел не давно MPPS, вычитал и залил им несколько блоков (Me 7.5) без проблем, а сегодня при попытке считать flash, его размер получается не 1024 КБ, а всего лишь 335 КБ, пробовал 3 раза, время считывания всегда одинаковое, около 14-15 мин. В чем может быть проблема ? или спасет только бут ? Кстати, машина ,со слов хозяина уже чипована, может защита поставлена ? Скорее всего стоит байт защиты от чтения,поэтому вычитывает мусор,только в буте или в прогере,а еще не мешало бы разобрать эбу и посмотреть,нет ли там лишнего....недавно была аналогичная ситуация,только клиент так и не вернулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manulofff Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 подниму тему. и так. имеем Golf 4 2001год. на борту bosch 7.5.10. Шнурок mpps v13 и само по для чтения\записи. Bosch hardware number: 0261207189Bosch Software number:1037360898Vw software number: 036906032L 3869 вот что получили при идентификации. удалось слить прошивку и сохранить ее. но при попытке записи этой же прошивки получили ошибку "типа в такой-то файл отправьте нам чтоб мы могли решить проблему" примерно на 50 процентах. НО автомобиль после этой неудачи спокойно смог запуститься и поехать. куда копать? читал что-то типа надобности подключения зарядного устройсктва к аккумулятору чтоб поднять напряжение. так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
