groben13 Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Собрал двигатель 16 клапанный блок нашёл старый полу ржавый, ГБЦ купил с рук, вал не точил но кольца вкладыши новые всё двигатель норм только 1 но горит чек на масло когда нагреется поменял масленный насос не чего не изменилось нагретый ещё и глохнет на нетралке т.е на малых оборотах на всех светофорах завожусь посоветовали добавить присадки или камазное масло залить страшно, залил присадки не чего не поменялось, мотористы говорят вал надо точнуть точнул фильтор поменял всё ровно горит по началу вообще на двигатель горел чек но щас вроде потух, подскажите что может быть и как исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 какие обороты на прогретом движке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abrashin.alexei Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Из этого..... нашел, собрал, троил и прочего сумбура ничего не понялно... может внятно, со знаками препинания можно пояснить? давление то кто-нибудь замерял на холодном и на прогретом двигателе? как связано масло и "горит чек", похоже на истерику.... всё в кучу.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 тема достойна помойки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 тема достойна помойки Поддерживаю ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
groben13 Опубликовано 19 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 0.8 и и глохнит Из этого..... нашел, собрал, троил и прочего сумбура ничего не понялно... может внятно, со знаками препинания можно пояснить? давление то кто-нибудь замерял на холодном и на прогретом двигателе? как связано масло и "горит чек", похоже на истерику.... всё в кучу.. и так истерика покупать не кто не хочет денег сожрала больше своей стоймости, давление на 50 градусах 0.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Собрал двигатель 16 клапанный блок нашёл старый полу ржавый, ГБЦ купил с рук, вал не точил но кольца вкладыши новые всё двигатель норм только 1 но горит чек на масло когда нагреется поменял масленный насос не чего не изменилось нагретый ещё и глохнет на нетралке т.е на малых оборотах на всех светофорах завожусь посоветовали добавить присадки или камазное масло залить страшно, залил присадки не чего не поменялось, мотористы говорят вал надо точнуть точнул фильтор поменял всё ровно горит по началу вообще на двигатель горел чек но щас вроде потух, подскажите что может быть и как исправить? Теперь берем это все и несем в пункт приема металла! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Или к МОТОРИСТу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
groben13 Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Или к МОТОРИСТу... они руками разводят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Собрал двигатель 16 клапанный блок нашёл старый полу ржавый, ГБЦ купил с рук, вал не точил но кольца вкладыши новые всё двигатель норм только 1 но горит чек на масло когда нагреется поменял масленный насос не чего не изменилось нагретый ещё и глохнет на нетралке т.е на малых оборотах на всех светофорах завожусь посоветовали добавить присадки или камазное масло залить страшно, залил присадки не чего не поменялось, мотористы говорят вал надо точнуть точнул фильтор поменял всё ровно горит по началу вообще на двигатель горел чек но щас вроде потух, подскажите что может быть и как исправить? Вал в росточку !!! под ремонтный размер, если выйдет что только 0.75 то на мет-лом ,ну а по чек энж ,все уже высказали ,одно с другим не связано Давление на горячем двигателе на холостых не менее 1.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim366 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 у тебя головка как вариант труп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mestizo7 Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 (изменено) Какие при этом шумы стуки...? Форсунки в опорах коренных вкладышей не забыли поставить? Изменено 22 июня, 2013 пользователем mestizo7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
groben13 Опубликовано 22 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Какие при этом шумы стуки...? Форсунки в опорах коренных вкладышей не забыли поставить? шумов нету вкладыши новые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 "блок нашёл старый полу ржавый", "ГБЦ купил с рук", ключевые фразы - очём разговор может быть дальше, раньше мы так пацанами с металолома мопеды собирали, ну ехали они соответственно, хреново Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mestizo7 Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 раньше мы так пацанами с металолома мопеды собирали, ну ехали они соответственно, хреново +стопицот! groben13 кстати прокладку под головкай не перевернули на 180гр., а то там как раз масляный канал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 +стопицот! groben13 кстати прокладку под головкай не перевернули на 180гр., а то там как раз масляный канал Прокладку не перевернуть, иначе на направляющие не сядет.Давление идет в начале на коренные дальше через колено на шатунные , если коренные имеют увелеченный зазор то все давление будет падать в них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek58 Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 тема достойна помойки Поддерживаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
groben13 Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Поддерживаю. как интересно ваше мнение! нах..я ты тогда воопще сюда зашёл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 как интересно ваше мнение! нах..я ты тогда воопще сюда зашёл? Достойно бани ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
groben13 Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Достойно бани ! вот и иди в баню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
